Problema con SELECT a BKPF! Ayuda!
Buenas tardes! Los molesto por la sig. consulta: estoy haciendo un selectque consulta a tablas BKPF y tiene joins con WITH_ITEM y LFA1. La cuestión es que al ejecutar el reporte tarda muchísimo, y termina arrojando un dump por timeout.
Traté de reemplazar la tabla BKPF por BSIK o BSAK por si eso ayudaba a la mejor ejecución de la consulta, pero hasta ahora sin resultados. Les copio el código del select, quiza haya algo que yo no esté viendo. Desde ya mil gracias por tomarse el tiempo de verlo. ![]() Saludos! FORM obtener_documentos TABLES itab_rets STRUCTURE itab_ret. SELECT b~budat b~belnr b~blart w~wt_qsshh w~qsatz w~wt_qbshh w~ctnumber w~wt_acco w~wt_withcd l~stcd1 l~stcd3 l~fityp INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab_rets FROM with_item AS w INNER JOIN bkpf AS b ON w~belnr = b~belnr INNER JOIN lfa1 AS l ON w~wt_acco = l~lifnr WHERE ( b~blart = 'OP' OR b~blart = 'OT' OR b~blart = 'OE' ) AND w~witht = '15' AND b~blart IN s_blart AND b~budat IN s_budat AND b~belnr IN s_belnr AND b~gjahr IN s_gjahr AND b~bukrs EQ s_bukrs AND b~bldat IN s_bldat AND w~wt_qsshh <> 0 AND w~wt_qbshh <> 0. |
Haz tratado de realizar esta consulta en varios pasos, divide la consulta en tres consultas independiente y las almacenas en arreglos.. por ejemplo SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_bkpf FROM BKPF WHERE ...... Y luego usando el resultado de it_bkpf haces otra consulta.. SELECT bukrs belnr gjahr buzei mwskz umsks prctr hkont xauto koart dmbtr mwart hwbas aufnr projk shkzg kokrs FROM bseg INTO TABLE it_bseg FOR ALL ENTRIES IN it_bkpf WHERE bukrs EQ it_bkpf-bukrs AND belnr EQ it_bkpf-belnr AND gjahr EQ it_bkpf-gjahr. Saludos, estoy seguro que te funcionara y mejora el rendimiento del reporte. Juan Rios Villasmil. |
