Viejo 10/01/12, 23:14:29
dariosap dariosap is offline
Exclamation Amortización Activo Fijo
Hola a todos
mi problema es el siguiente:
Realice el proceso de amortización para los activos fijos por diciembre 2011, con la trx AFAB, sin embargo se ejecuto este proceso sin antes dar de alta los activos que se compraron en diciembre.
La consulta es; ¿ cómo puedo amortizar los activos que di de alta tardíamente por el mes de diciembre?
Intenté realizar la amortización con AFAB nuevamente, pero no me permite amortizar en diciembre lo que di de alta recientemente, tal vez deba hacer una amortización manual? Como se hace?
Ojala alguien me pueda orientar con este tema, se los agradeceré mucho.
Saludos a todos!
Viejo 10/01/12, 23:51:22
FRANKLIN BUSTE FRANKLIN BUSTE is offline
Hola Amigo, la amortizacion de un activo capitalizado en el mismo mes depende de como se configuro el plan de amortizacion en tu modulo de Activos Fijos, por ejemplo por estandar en SAP se configura el modulo para que todos los activos inicien su primera amortizacion desde el primer mes que se activa, entonces si asi esta configurado tu plan dentro de la AFAB solo debes marcar "Reejecutar" y Listo.
Pero si tu plan es como el mio es decir en mi empresa la politica es que un activo tiene su primera amortizacion al mes siguiente de haberlo activado, es decir que si tu activas algo en Dic-2011 la primera amortizacion de ese activo se ejecuta recien en Ene-2012, entonces segun esa logica dada por una pilitca que esta configurada en el plan de amortizacion es correcto que no te maortice nada sino hasta el mes siguiente de capitalizado dicho activo.
Espero sirva mi explicacion.
FB
Viejo 11/01/12, 00:47:21
Smile
FB
Muchas gracias, la verdad es que este tema me tenía muy preocupado, te pasaste,
Voy a verificar bien como está configurada la trx y comentaré.
Nuevamente muchas gracias.
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:42:25.
