Viejo 14/06/07, 15:08:23
BRivera
Mensajes: n/a
Exclamation Problema En La Tabla Faglflext / Ledger 0l
Estimados, se nos ha presentado un problema en el arraque de la reimplementación de mySAP 6.0 y necesitamos algunas ideas para solucionarlo.
Lo que pasó es que al poco tiempo de salir en vivo nos dimos cuenta que los reportes estandar de Balance Ganeral y Listas de Saldos no permitian una selección por división.
Iniciamos la investigación y nos dimos cuenta que la tabla GLT0 (tabla de totales que manejabamos en la versión anterior 4.0B), se encontraba inactiva y al no tener una respuesta clara de la consultoría, activamos en prueba la tabla y su Legder 0, sin embargo solucionó parcialmente el problema, ya que los reportes que manejan totales estaban relacionados al la tabla FAGLFLEXT o a su Ledger 0L
Posteriormente, descubrimos que en el Ledger principal 0L (base de lectura de la tabla FAGLFLEXT), no se habian habilitado las lecturas de campos estratégicos y entre ellos la División, y finalmente descubrimos y corregimos el problema de lectura.
Ahora podemos ejecutar por división, pero tenemos que las divisiones asignadas son correctamente leídas desde la fecha en que efectuamos la corrección y para toda la información que se ingreso desde la carga de la información hasta antes de efectuadad la corección nos lo muestra como no asignada, sin embargo al revisar las partidas todas estas tienen correctamente asiganadas la división.
Al revisar la tabla de totales FAGLFLEXT, nos damos cuenta que sucede lo mismo (lee las divisiones desde la fecha de corrección) y finalmente luego de las investigaciones realizadas, me parece que el problema se origina en el ledger 0L y que esta necesitando actualizar la lectura de toda la data hasta el momento en que se efectuo la corrección.
Alguien me puede ayudar a evaluar si estoy en el camino correcto y si hay alguna forma de actualizar la lectura del Ledger sin duplicar la información??.
Muchas gracias de antemano por su ayuda.
Viejo 25/06/07, 14:23:47
BRivera
Mensajes: n/a
Alguien podría ayudarme a solucionar este dilema por favor.....
Viejo 30/07/07, 16:51:10
parancibia parancibia is offline
activar campo división
Hola Bernardo,
Estoy próximo a entrar en Productivo con la versión 6.0 y tengo el mismo problema tuyo, que los balances y listado de saldos no se pueden generar por división. Donde activaste el campo división?
Respecto a tu problema. Consulta la Nota 923687 que te puede servir.
Agradezco de antemano tu ayuda.
Atte.
PARANCIBIA
Viejo 01/08/07, 16:09:54
Hola Bernardo,
Disculpa la insistencia, pero necesito activar la tabla GLT0 y el campo estrategico división.
Tú como ya lo hiciste, me puedes indicar donde se realiza en el IMG.
Te agradezco de antemano.
Paulo
Viejo 01/08/07, 21:18:47
BRivera
Mensajes: n/a
Sorry por la demora.
Para activar la GLT0 en el menu del custumizing (SPRO, F5)
Guía de implementación de Customizing sAP ==> Gestión financiera (nuevo) ==> Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) ==> Herramientas ==> Desactivar actualización del libro mayor clasico (GLT0).
Puedes activar (desactivar) escritura y/o lectura, para desactivarlo tienen que estar desmarcados los flags. Debes tener en cuenta que la activación de la lectura puede generar errores en reportes estandar definidos sobre la base de la tabla principal FAGLFLEXT.
Para incluir la lectura del campo división (puedes activar también otros campos pertenecientes a la tabla FAGLFLEXT), se debe efectuar en el ledger asociado 0L, la ruta es la siguiente:
Guía de implementación de Customizing sAP ==> Gestión financiera (nuevo) ==> Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) ==> Libros ==> Ledger ==> Asignar escenarios y campos propios de cliente a ledgers.
al ingresar marcas el ledger principal y seleccionas Escenarios, posteriormente clickeas en entradas nuevas y agregas el campo de división y/o algún otro de tu interés.
Suerte.
P.D., la nota sugerida no ayudó, si por ahi llegas o alguien llega a encontrar una solución estaré muy agradecido.
Viejo 02/08/07, 19:49:30
Activé el campo división y ya tengo balances por división.
No fué necesario activar la GLT0, espero no me traiga algún problemita futuro.
Gracias BRivera.
Viejo 03/08/07, 14:01:24
BRivera
Mensajes: n/a
Que bueno doctor, pero recuerda que la tabla FAGLFLEXT registra datos en los campos activados desde el momento de la modificación, es decir toda la información previamente ingresada no lo vas a tener por división y te aparecerá como no asignada.
Ya que ahora estamos en las mismas condiciones, a ver si encontramos a alguien que nos ayude a resolver este dilema.
Viejo 07/11/07, 12:57:46
RACampos RACampos is offline
Estimados:
Yo estoy en la misma. me activaron tardíamente el campo División en la FAGLFLEXT y aún no pude encontrar la solución para actualizar los campos de registros anteriores a la activación.
Seguiré investigando y si encuento algo se los paso.
Les agradecería que me mantengan informado.
Rubén
Usuarios Funcional FICO
FASTA
Viejo 07/11/07, 18:38:06
Estimados:
Encontré 2 notas que arreglarían dicho problema.
970096
1021174
Espero que les sirva.
Rubén
Avisen si tuvieron exito...
Viejo 29/01/08, 15:41:36
albertopr albertopr is offline
Hola ..
Actualmente estoy teniendo problemas tambien con la tabla FAGLFLEXT resulta que no me integra todos los documentos...
saben por que puede ser esto???
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:34:33.
