Viejo 14/03/12, 17:26:16
Avatar de barba_campana
barba_campana barba_campana is offline
Regulacion por cuotas con plan de entregas
Hola Gente, tengo el siguiente punto:
En el cliente en el qeu estoy todas las compras se basan en un plan de entregas que genera PP por MRP. Compras genera un contrato marco ME31... ahi indica para un proveedor un solo material. Luego PP corre el MRP y ahi se generan las entregas para ese contrato (ya las puedo ver en el contrato marco - plan de entrega).
La cuestion es que para un material este cliente tiene tres fuentes de aprovisionamiento para las cuales compras generó un contrato marco para cada uno de esos proveedores con ese unico material....
La pregunta es, como hago para que el MRP tome en cuenta un contrato en vez del otro? Pregunto esto porque de los tres proveedores que tengo para ese material, uno tiene un 98% de participacion y los otros dos solo 1% cada uno... esto se da porque en casi todos los casos le compran ese material al proveedor con mayor participacion.. pero tienen casos excepcionales en que le compran a alguno de los otros cuando el proveedor de mayor participacion no puede entregarles por X motivo.
Estuve haciendo algunas cosas con regulacion por cuotas:
1. cree 3 contratos marcos.
2. Actualice el libro de pedidos con los 3 proveedores.
3. Cree la regulacion por cuotas (MEQ1) para esos proveedores indicando para el primero el 98%, el segundo 1 y el ultimo 1.
4. El maestro del material tiene en la vista de compras el indicador de Cuota para plan de entregas..
Como seria?
Gracias a todos!!
SAP MM / LE desde 2005
Úlima edición por barba_campana fecha: 14/03/12 a las 17:29:57.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:23:47.
