Poner Como Campo Clave Una Fecha
Hola, necesitaria que me brinden info a cerca de poner como campo CLAVE de una tabla, un campo fecha. El requerimiento asi lo pide.
El tema y la duda es que al poner como clave una fecha, al INSERTAR o MODIFICAR, si no es igual a la clave, me agrega un registro nuevo. Por eso es q quiero saber todas las cosas a tener en cuenta a priori para saber desarrollar este tema. Si es que alguien ya hizo algo por el estillo, que me den sus comentarios u opiniones; si no, las que le surjan para este caso. Espero respuesta. Graciasss |
Unas preguntas previas...cuál sería la funcionalidad de poner el campo fecha como llave? y es el único campo llave?
No he usado la fecha como llave, pero me parece demasiado restringido..quiere decir que para todos los usuarios que ingresen y hagan algo...solo va a quedar un registro ..sin saber más que lo que pusiste...yo tal vez le agregaría a las llaves el campo hora..y el campo username..pero claro...solo son ideas al vuelo...si explicas mas..podría darte mejores sugerencias. |
Descrip mas detallada
El tema es el siguiente..de una tabla Z, no transparente de SAP que se creo y toca varios progs,,en esos programas tengo que modificar la logica para cuando se hace algo sobre esa tabla..porque hay qie PONER COMO CAMPO CLAVE, LOS CAMPOS FECHA DE ESA TABLA.
P.ej; si en un prog que INSERTA en esa tabla, al cambiarle y poner como clave las fechas , , se deberia hacer un MODIFY en vez de un INSERT. Cosas como estas quisiera saber que cosas mas deberia tener en cuenta. Gracias |
