Viejo 24/11/08, 13:24:09
Avatar de caroldan
caroldan caroldan is offline
Localización: Colombia
Question Montos de liberación
Hola buenos días
Alguien conoce la forma de revisar los montos límites de liberación de las solpe y los pedidos, a través de tablas de la BD?? Esto es posible??
A través de las tablas T16xx obtengo los grupos de liberación y la estrategia, sin embargo, necesito conocer como está parametrizada a nivel de la validación de montos límite.
Muchas gracias!
Viejo 27/11/08, 00:16:06
JMDRDS JMDRDS is offline
Estrategias de Liberación
Buenas Noches,
Si tus estrategias se activan también dependiendo de los valores puedes visualizarlos dentro de las transacciones OMGS u OMGQ de acuerdo al tipo de documento que vayas a evaluar, entras en una estrategia y vas a Clasificación y visualizas la información.
Transacciones que puedes utilizar
Cl20n, CL24n y CL30N.
Espero esto te pueda ayudar,
Juan Da Rocha
Venezuela
Viejo 29/11/08, 02:47:30
Aldo G Aldo G is offline
Si el procedimiento de liberación es con clasificación, entonces puedes ver la tabla AUSP. Alli encontraras los valores en los campos ATFLV y ATFLB, ademas de la relacion de intervalo en el campo ATCOD.
Para acceder a los registros que contienen la información, necesitas de:
OBJEK que se compone de grupo de liberación y el codigo de liberación concatenados.
ATINN que mantiene el nombre de la caracteristica que le asignaste al valor.
KLART debe ser igual a 032.
Espero que esto te sirva.
Viejo 03/12/08, 22:25:12
Avatar de caroldan
Smile
Efectivamente funcionó, en la tabla AUSP encontré los montos de cada una de las estrategias de liberación de las solpes y pedidos.
Thanks a lot!
Viejo 11/12/08, 21:28:41
Avatar de caroldan
hola! una nueva pregunta...
Si tengo un usuario con la siguiente autorización, por ejemplo:
Objeto: M_EINK_FRG
Campos:
- Release group: G1
- Release code: E1
y voy a la tabla AUSP y busco en el OBJEK = "G1E1" y no existe ninguna entrada, a que se debe? Quiere decir q esa estrategia alguna vez existió y la borraron?
Y si tiene alguien tiene:
Objeto: M_EINK_FRG
Campos:
- Release group: *
- Release code: *
Significa que puede aprobar de todo? :P
Gracias!!
Úlima edición por caroldan fecha: 12/12/08 a las 15:09:44.
Viejo 12/12/08, 22:08:03
El objeto de autorización M_EINK_FRG puede tener valores de grupo y de código de liberación que no existan en AUSP, porque nunca le dieron valores a las características de la clase o porque se las borraron.
Y con respecto a que el mismo objeto de autorización tenga * * tienes razón, el perfil que tenga asociado un rol con esos valores puede aprobar todo. Siempre que este activada, la estrategia con clasificación.
Viejo 19/06/19, 16:03:32
Diego Meza Diego Meza is offline
Talking Pregunta AUSP
Amigo, me encuentro en analisis de la tabla AUSP, me podrias aclarar por que el campo KLART debe estar en 032? que significa? y también el campo ATINN donde se establece la caracteristica o en que momento?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:09:39.
