Modificar UserExit
SAP ECC 5.0
Grupo de Funciones: VKMP Include: LVKMPFZ1 Que tal. Estoy realizando una modificacion a la rutina USER_CREDIT_CHECK1 del User Exit ya mencionado. Basicamente lo que deseo hacer es que cuando se realize la segunda verificacion dinamica de credito, la cual, es en el Picking de la Entrega, si el estatus de la Entrega (en la tabla VBUK) es A (No bloqueado) que cambie el Estatus a D. El problema es que no me lleva a cabo la actualizacion del estatus en la tabla VBUK. De hecho, al debuggear el valor de VBUK-CMGST siempre es VACIO. Alguna sugerencia...? Gracias, cacuna. Úlima edición por cacuna fecha: 23/07/09 a las 17:41:06. |
Modificar UserExit
tienes que especificar a que documento comercial estas haciendo referencia en la vbuk si lo haces para una entrega especifica. Te recomiendo que hagas un update en vez de un modify para la actulizacion de la tabla. Despues del update pones commit work para ejecute el update. Espero haberte ayudado en tus dudas.
SALUDOS |
No se como resolver tu caso en particular, lo que si se es que dentro de una user-exit NUNCA se debe poner un commit work porque puedes dejar las tablas inconsistentes
