Lsmw
Gente estoy trabajando en un IDES que el LSMW esta en Aleman alguien sabe como se puede setear en otro lenguaje?
Gracias |
Hola chinchi
el LSMW solo esta habilitado en Aleman e Ingles, si entras al sistema en español te presenta las opciones en Aleman, si entras en Ingles el sistema te presenta el menu en ingles. debes tener cuidado con los textos dependientes de idioma saludos Alex |
Alex gracias por tu respuesta... tendrias algun manual de LSMW?
gracias! |
lsmw en español
En la nota 761911 se indica que efectivamente el LSMW esta habilitado solamente para Aleman e Ingles, no obstante tambien indica cual es la tabla que almacena la traduccion para cualquier otra lengua, esta tabla /SAPDMC/LSCSTEPT es modicable y por la tx SE16 se puede crear con modelo todos los item existentes en uno de los idiomas que si estan habilitados, osea el DE o el EN, para cada item que se vaya copiando se le cambia el idioma, en este caso colocamos ES y en la descripcion colocamos la traduccion correspondiente y listo, la proxima vez que ingreses al LSMW lo tendras en Español.
