![]() Buenas tardes a todos,
Tengo un problema con un concepto del infotipo 15. Este concepto tiene entradas manuales para el num y el rate. Ahora mismo, para la nomina de septiembre tengo: Concepto 3311; rate: 2,07 euros num: 2 unidades Concepto 3311; rate: 1,80 euros num: 6 unidades Cuando se procesa en la nómina el infotipo 15, el sistema en vez de crear 2 entradas: 2,07 * 2 = 4,14 1,80 * 6 = 10,8 Hace lo siguiente: 3,87 * 8 = 30,96 Suma ambos rate y num, lo cual crea un amount erróneo. Hay posibilidad de corregir este procesamiento el infotipo? Muchas gracias de antemano |
Problema con infotipo 15
Hola, esto es interesante ya que ni el infotipo 15 ni el 14 tienen la posibilidad de diferenciar entre 2 registros del mismo ccnómina dentro del mismo periodo. Se me ocurren dos soluciones: 1.- Que modifiques la regla que usa la función P0015 para que le asignes un split a cada ccnómina que salga del IT 15. 2.- Que le des admisibilidad al concepto en el infotipo 2010 ya que este si tiene la funcionalidad estándar para diferenciar dos registros del mismo ccnómina en un periodo. Saludos. |
Muchas gracias por la confirmación compañero. lo tendré en cuenta
