![]() Buenos días, el motivo de mi mensaje se debe a si existe alguna solucion a este error.
se trata de que he hecho un ejemplo de web dynpro, pero no me mustra los datos en pantalla, presenta un error en tiempo de ejecucion (dump o vuelco). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Los mensajes que se obtienen son los siguientes: Error al procesar su petición ¿Qué ha sucedido? La llamada del URL se ha cancelado debido a un error. Nota En el sistema se ha procesado el siguiente XIE texto de error: Die URL enthält keine vollständige Domainangabe (arbaides01 statt arbaides01.<domain>.<ext>). El error se ha producido en el servidor de aplicación arbaides01_XIE_00 y en el proceso de 0 trabajo. La clase de cancelación era: RABAX_STATE La jerarquía de llamadas ABAP era: Method: CHECK of program CX_FQDN=======================CP Method: STARTUP_CHECKS of program CL_WDR_CLIENT_ABSTRACT_HTTP===CP Method: HANDLE_REQUEST of program CL_WDR_CLIENT_ABSTRACT_HTTP===CP Method: IF_HTTP_EXTENSION~HANDLE_REQUEST of program CL_WDR_MAIN_TASK==============CP Method: EXECUTE_REQUEST of program CL_HTTP_SERVER================CP Function: HTTP_DISPATCH_REQUEST of program SAPLHTTP_RUNTIME Module: %_HTTP_START of program SAPMHTTP ¿Qué puede hacer? En el caso de la clase de cancelación RABAX_STATE, encontrará más información relativa XIE al motivo de cancelación en el sistema en la transacción ST22. En el caso de la clase de cancelación ABORT_MESSAGE_STATE, encontrará más información arbaides01_XIE_00 relativa al motivo de la cancelación en el servidor de aplicación en la transacción SM21. En el caso de la clase de cancelación ERROR_MESSAGE_STATE, puede buscar más información en elfichero trace para el proceso de trabajo 0 en la transacción ST11 en el servidor de aplicación. arbaides01_XIE_00 En determinadas circunstancias es necesario el análisis de ficheros trace de otros procesos de trabajo. Si aún no dispone de un ID de usuario, póngase en contacto con el responsable del sistema. Código de error: ICF-IE-http -c: 710 -u: DEVELOPER -l: -s: XIE -i: arbaides01_XIE_00 -w: 0 -d: 20101005 -t: 222822 -v: -e: UNCAUGHT_EXCEPTION HTTP 500 - Internal Server Error ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Espero que pueda orientarme a la resolucion de este error. Muchas gracias. Saludos. |
mirate esta nota (Note 1403326 ).
un saludo. |
Hola, debes configurar el nombre del host dentro de la RZ10, con el perfil icm/host_name_full y dentro como nombre colocar la mascara completa que usas para llamar a la pagina, en ese caso arbaides01, espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova ![]() |
