Viejo 07/04/11, 00:30:27
baja masiva de activo por venta
necesito dar de baja masivamente 300 activos, se que en la f-92 se puede pero de a uno por vez, pero necesito algo de forma masiva, existe algo?
Viejo 07/04/11, 10:21:15
mani mani is offline
Localización: España
Hola Caralbgro
No especificas qué tipo de baja quieres realizar, si es baja por desguace, si es baja por venta con deudor, baja sin deudor con ingresos...La transacción que comentas es para contabilizar venta de activo con deudor.
Un saludo
Viejo 07/04/11, 16:06:27
Angel Fabian Salazar Angel Fabian Salazar is offline
Localización: México
En cualquiera de las bajas que utilices puedes usar el pool de trabajo,
las transacciones son AR01 AR30 y AR31.
En este reporte AR01 pones los activos que quieres dar de baja ya que esten en tu reporte creas un pool de trabajo, despues en la AR31 lo liberas y listo
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 02/05/11, 17:25:40
Avatar de Pablo Mendoza Gòmez
Pablo Mendoza Gòmez Pablo Mendoza Gòmez is offline
Hola Àngel, cuando se esta dentro de transacciòn AR31, como se hace para que se ejecute el pool de trabajo y se pueda contabilizar.
SALUDOS!!!!!!!
Viejo 02/05/11, 20:30:09
Baja masiva de activo por venta
Cuando estas en la AR31, ya creaste tu Pool de trabajo0, del lado iziquierdo vienen un icono que es para validar que el pool sea correcto, del lado derecho trae un icono que dice Liberar, le das clic y te empieza a ejecutar el pool, con el boton del lado izqioerdo que era para liberar se convierte en el de actualizar, una vez que finaliza el pool te dira del lado izquierdo de cada línea Finalizado.
Si pones el cursor o puntero del mouse te muestra la descripción de cada icono (paciencia xq tarda)
Consultor SAP FI AM
Viejo 03/05/11, 14:44:02
Àngel muchas gracias por la respuesta, te comento que ya pude ejecutar el pool con la fuciòn de baja de por desguace y veo que hace un nùmero de Documento por cada activo que se da de baja, te quiero preguntar que en caso de que este mal lo que se contabilizò con el pool se puede anular todo lo que contenìa el pool o se tiene que anular en masa cada unos de los documentos.
Tendràs algùn manual sobre el pool de trabajo ??
SALUDOS!!!!!!!!!
Viejo 03/05/11, 20:42:52
Para anular o reversar debe ser de manera manual y documento por documento, eso lo haces en la AB08.
Sobre el manual dejaem revisar en las carpetas y si lo tengo con gusto te lo envío.
Consultor SAP FI AM
Viejo 04/05/11, 18:21:35
Muchas gracias Àngel, por si encontraras el manual te dejo mi correo es:
SALUDOS!!!!!!!
Viejo 04/05/11, 21:52:22
Listo Pablo, ya te le envíe a tu cta de correo.
Consultor SAP FI AM
Viejo 04/05/11, 22:31:09
Muchas gracias Àngel..............
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:49:19.
