![]() Hola compañeros,
tengo una SELECT donde tengo que implementar un select option del campo AUART o clase de orden. Pero no es un select option normal. Por custo, han limitado el matchcode que ahora va de PM01 a PM05. Por tanto, el select tendría que ser algo así, pero no me funciona bien: SELECT aufnr auart pspel objnr gltrp rsnum aufpl FROM caufv INTO TABLE pt_caufv WHERE ( auart = 'PM01' OR auart = 'PM02' OR auart = 'PM03' OR auart = 'PM04' OR auart = 'PM05' OR auart = 'PM06' ) OR auart IN s_otype. Alguien sabe donde está el error? MUCHAS GRACIAS |
Intenta metiendo tú última condición entre paréntesis:
OR auart IN (s_otype)
"Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein |
Segun ese select te va a traer del PM01 hasta el PM06 por la primer condicion y por la segunda condicion lo que este en s_otype en este caso de PM01 a PM05.
Es decir te pude traer PM06. Yo dejaria el WHERE IN s_otype.(tene en cuenta que si s_otype es vacio te trae todos) saludos.
Sebastián Chiavia |
Oye pero cual es el problema con tu select...
Que es lo que esperas que regrese y que es lo que te está regresando? ![]()
------------------- ¿Dudas para descargar manuales? Ver este tema -> |
![]() Hola,
prové como dijiste, pero sigue sin funcionar ![]() SELECT aufnr auart pspel objnr gltrp rsnum aufpl * gltrp rsnum aufpl FROM caufv INTO TABLE pt_caufv WHERE auart IN (s_otype) OR ( auart = 'PM01' OR auart = 'PM02' OR auart = 'PM03' OR auart = 'PM04' OR auart = 'PM05' OR auart = 'PM06'). NO FILTRA BIEN, ALGUNA OTRA OPCIÓN? NO CREO QUE SEA ALGO COMPLICADO EN ABAP. SALUDOS |
![]() Hola Eric,
1 a ver, si el usuario no llena el select option de auart, auart será: PM01 o PM02 o PM03 o PM04 o PM05 De hecho el matchcode del select option lo han customizado así, para que solo salgan estas opciones. 2-si el usuario llena el matchcode: pues entonces trabajo con el select option de auart. UN SALUDO Y GRACIAS |
sorry
Perdón con el PM06, me confundí:
es de PM01 A PM05 A ver, podría quitar la condición de los PM01,PM02 etc pero entonces perdería rendimiento. Lo puse por un tema de PERFORMANCE, está claro, creo. Un saludo abapero |
Si te entendí bien... es algo sencillo
*Si usuario no captura nada en select option, llenamos el rango con los valores predefinidos. IF s_otype[] is initial. s_otype-SIGN = 'I'. s_otype-OPTION = 'BT'. s_otype-low = 'PM01'. s_otype-high = 'PM05'. append s_otype. endif. SELECT aufnr auart pspel objnr gltrp rsnum aufpl FROM caufv INTO TABLE pt_caufv WHERE auart IN s_otype.
![]() :d Perfecto Eric!
Era Justo Eso, Muchas Gracias |
