Viejo 23/08/11, 05:29:47
Carlitros36 Carlitros36 is offline
Localización: Concepción
Ejecutar un Programa como Job de Fondo
Hola quiero hacer un programa que se ejecute como proceso de fondo, y poder verlo en la transaccion SM37, lo que quiero hacer es un programa que trabaje un archivo plano de texto o de excel y lo transforme a los contrario pero que corra como proceso de fondo, se que la variable SY-BATCH es la que me indica si un proceso corre o no de fondo, la pregunta es: ¿Si elijo que esto corra de fondo por codigo autmáticamente asigno X al al variable o hay otra forma? :
es decir:
SY-BATCH = 'X'. <------------ Simplemente es eso?
Saludos....
Viejo 23/08/11, 14:05:08
daniel1050 daniel1050 is offline
Correcto si tiene X es job,y si no tiene nada en esa variable es que no es Job.
Viejo 23/08/11, 15:41:28
Avatar de Alfredosite
Alfredosite Alfredosite is offline
Localización: Lima-Perú
Thumbs up
No SY-BATCH es una variable del sistema que te indica si en ese momento se esta ejecutando el programa como JOB ('X') o si es en linea (' '). Es decir tu no puedes marcar con una 'X' dicha variable ya que es controlado automáticamente por el sistema el hecho de tu marques con una 'X' no quiere decir que se vuelva JOB sino que solo te indica si en ese momento de la ejecución lo esta haciendo como JOB o no.
Ahora si quieres que tu programa se ejecute como JOB puedes hacer el programa y programarlo por la SM37 para que ejecute en la frecuencia y Hora que tu desees y sino quieres de ese forma convencional puedes usar estas FM en tu programa: JOB_OPEN, JOB_SUBMIT, JOB_CLOSE . Averigua sobre estas FM si es el camino que necesitas.
Suerte.
Saludos Cordiales,
Alfredo Pastor Avendaño
SAP - Consultant HCM
Viejo 23/08/11, 22:22:41
Gracias alfredo seguiré tus consejos, cualquier cosa te comento.
Viejo 24/08/11, 19:53:02
SAPING SAPING is offline
O simplemente ejecutar desde la SE38, ANTES de entrar a tu programa, ir al menu PROGRAMA / EJECUTAR / PROCESO DE FONDO y colocar inicio inmediato y listo... luego podes ver en el log de los jobs tu resultado....
(es lo mismo que la SM37 pero simplificado)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:11:06.
