Configuracion SolPed-Pedido candado
Buen dia a todos,
me solicitan generar un candado para que cuando genere un pedido y el valor del mismo sea mayor al valor de la solicitud de pedido ya liberada, no permita guardar el pedido. esto se puede hacer de manera estándar ?? o se requiere de alguna herramienta adicional ?? Gracias de antemano por su opinión. Saludos. |
Has una prueba, crea una solped, luego creo un pedido con mayor cantidad o valor, si te arroja algun mensaje es alli donde debes cambiar, es decir, te arroja un mensaje de advertencia diciendo que el valor del pedido es mayor al de la solped, solo debes pasar ese mensaje de advertencia a error y listo.
Saludos. |
Muchas Gracias,
voy a realizar algunas pruebas. Saludos. |
Dlanor,
ya genere una SolPed por $500 y la libere, después genere el pedido por $600 y al grabar no me envio ningún mensaje de advertencia o error. Que configuración tengo que hacer para que me envie un mensaje de error cuando el valor del pedido sea mayor al valor de la SolPed. De antemano te agradezco tu ayuda. Saludos. |
¿Creéis que esto se puede hacer por el standard?. que salten mensajes teniendo en cuenta contratos marco lo entendería pero con solicitudes... Yo lo haria usando alguna badi o exit que salte antes de grabar un pedido. Salu2. |
Cuando hablas de "mayor valor", te referis a $$$ o Q (cantidades) ??
Si es dinero, sé que se puede controlar con el módulo de presupuestos por ejemplo. Si es Q (cantidad de unidades), entiendo que estamos hablando de e-procurement () Pero quizás este equivocado, les aviso que no soy un consultor MM ![]() Saludos |
