Viejo 07/06/06, 13:23:38
asanchez974 asanchez974 is offline
Ingreso En Miro
Hola Amigos, tengo un caso, que no he podido despejarlo, mismo que les pongo a su consideración:
En la transaccion MIRO al ingresar una factura, un costo indirecto de compra, con mas de 300 posiciones, pues cuando he terminado todo el proceso y deseo grabar el documento SAP me da el siguiente mensaje: "SE HA ALCANZADO EL NUMERO MAXIMO DE POSICIONES EN FI" y no se graba el registro.
Gracias de antemano por tu comprension y ayuda.
Slds.
Viejo 07/06/06, 17:33:39
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola asanchez974, es un error normal, de no dar ese error te daría un dump por tiempo de ejecucion.
Prueba a crear dos facturas en vez de una.
Viejo 08/06/06, 13:54:15
Miro
Gracias Joses, por tu ayuda, el caso es que si grabo la factura en una ocasión, y vuelvo a ingresar la misma factura otra vez, la parametrizacion de productivo esta dada de tal forma que solo permite ingresar un numero de factura por proveedor, es decir no se puede repetir el mismo numero de factura para un proveedor.
Slds.
Viejo 09/06/06, 07:12:35
Avatar de joses
Hola asanchez974, prueba a buscar alguna nota OSS con el código de error que te da.
Viejo 09/06/06, 16:16:40
Miro
OK asi lo haré, muchas gracias por tu ayuda.
Slds.
Viejo 08/11/07, 22:19:01
Juaneco Juaneco is offline
Localización: Lima, Perú
Hola amigos, aunque puede ser un poco tarde y no domino esta parte del tema, si tuve una experiencia similar.
Esto se me presentó con la determinación del número máximo de lineas que podíamos generar en una factura y el cálculo se estimó a pedido de consultores FI que indicaron que era una limitante de FI-SAP el tener un máximo de contabilizciones por documento, es decir, en nuestro caso para cada posición de la factura se generaban 1 ó mas contabilizaciones y como esto no es un número fijo por cada posición se tuvo que estimar el máximo de contabilizaciones entre el promedio de contabilizaciones por cada posición de factura y dar un estimado de número máximo permitido por factura, lo mismo deben realizar para las ordenes de compra. Espero aclare para otros miembros del foro.
Juaneco
Viejo 27/02/13, 13:37:54
einne einne is offline
Se ha alcanzado el número máximo de posicioens en FI
Quiero hacer un ingreso de mercancía y me manda ese mensaje "Se ha alcanzado el número máximo de posiciones en FI", en mi caso son mas de 200 posiciones de una orden de compra en las que quiero hacer ingreso. El mensaje es por que son muchas posiciones??
Viejo 01/03/13, 17:32:48
Elias Jimenez Elias Jimenez is offline
puede que ayude
Nos paso algo similar y lo que hicimos fue hacer dos verificaciones de factura con el mismo numero de factura solo que a la segunda vez que metimos el numero de factura agragamos un "." para que fuera diferente a la primera.
Espero y te sirva.
Elias.....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:45:03.
