Problemas con el Sistema de Transporte
Buenos Dias Amigos de MundoSAP,
Tengo un problema al importar las ordenes de transporte al sistema de produccion, me da el siguiente error: ERROR: No connect due to DbSl Load Lib Failure ERROR: environment variable dbms_type is not set. ERROR: Connect to PRD failed (20080211093017). No he podido dar con la solucion. Por favor si alguien conoce de esto agradeceria mucho su ayuda. Gracias. |
Buenos días,
Tienes que poner en las variables de entorno de tu servidor la variable dbms_type, cuyo valor varía en función del software de base de datos que utilices. Si es SQL Server, debes poner mss, si es oracle, ora... Saludos. |
