Viejo 05/05/08, 12:24:58
kaskarilla kaskarilla is offline
Clase de mensaje por defecto para petición de oferta
Hola a todos,
Siguiendo los pasos indicados en antiguos temas, he conseguido asignar una clase de mensaje y su formulario correspondiente para las peticiones de oferta. Lo malo es que el sistema asigna por defecto la clase de mensaje NEU, si bien el usuario tiene la posibilidad de modificarlo a través de la ME42.
¿Existe algún modo de asignar por defecto otra clase de mensaje para que no sea necesario modificarlo a través de esa transacción?
Gracias de antemano y un saludo.
Viejo 05/05/08, 18:12:56
JorgeChevalier JorgeChevalier is offline
Localización: Caracas
Hola Kaskarilla,
La clase de mensaje que viene por defecto es NEU con la aplicación EA, es diferente la clase de aplicación del pedido si es eso lo que se te presta a confución.
De todas formas puedes ver en la Tx: M/30
SPRO/GESTION DE MATERIALES/COMPRAS/MENSAJES/CONTROL DE SALIDA/CLASES DE MENSAJE/Fijar clases de mensaje p.petición de oferta
Jorge
Viejo 05/05/08, 18:32:52
Kaskarilla,
Claro luego que creas el mensaje actualizalo en el esquema para pat oferta: ME9A
Bye
Jorge
Viejo 06/05/08, 13:42:37
Muchas gracias por responder.
Me faltaba asignar la salida para la impresión.
Un saludo
Viejo 22/09/08, 08:38:42
sds sds is offline
Mensaje automático de impresión para Peticiones de oferta
Tengo una pregunta relacionado con este post, ya que he intentado crear un mensaje para peticiones de oferta como copia del standard NEU.
He creado incluso en la transacción MN01 el mensaje maestro pero al crear en la ME41 una petición de oferta no me genera el mensaje creado por mí, aunque sí me crea el mensaje para el NEU, en las mismas condiciones.
Si voy a crearlo manualmente, lo hace sin ningún problema, pero no automáticamente.
kaskarilla, o alguien que me pueda ayudar, sabéis de buena tinta cómo hacerlo? ¿lo habéis probado vosotros y se llega a generar automáticamente?
Muchas gracias por adelantado y un saludo.
Viejo 29/09/08, 12:22:35
Sí que se puede asignar un mensaje para que salga automáticamente para pedidos, peticiones de oferta, etc.
Prueba con la transacción NACE, seleccionas el caso que quieras (por ejemplo, EA para peticiones de oferta) y desde ahí debes modificar los campos necesarios en cada una de las opciones "Registros de condición", "Esquemas", "Clases de mensaje", etc.
Cuando termines de meter todos los datos, debes ir a la MN01 (si se trata de una petición de oferta; si no, prueba a buscar en Gestión de materiales>Compras>Datos maestros>Mensajes>....) con tu clase de mensaje (ZNEU o el que sea), seleccionas "Determinación mensaje de compras por clase de documento") y rellenar los datos correspondientes.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:31:22.
