Viejo 22/12/09, 17:32:42
schrizophrenia
Mensajes: n/a
Cadena de caracteres en reports
Buenas, que tal, quisiera saber si existe alguna manera de saber en q reportes aparece cierta cadena de caracteres, tengo entendido q se puede,
En si quiero saber cuales son todos los reportes en los que aparace "AT NEW Lifnr"
Espero q me pouedan contestar
y muchas gracias
Viejo 23/12/09, 00:34:20
ic_man_777 ic_man_777 is offline
Localización: Mexico
como yo lo hago
La forma en que yo hago eso es la siguiente:
En la tx. SE38 doy en Tratar/Buscar o CTRL + F
Aparece un diálogo donde escribes la cadena a buscar, en tu caso:
AT NEW Lifnr
abajo vienen dos opciones radiobutton, Global en prog. control y Global en programa, seleccionas esta última, en la entrada de texto te aparece el nombre del report en el que estás actualmente, puedes dar click en el botón de un lado "Selección múltiple", y definir los programas en los que deseas buscar... cómo no sabes en que programas se encuentra escribes Z* y eso te buscará en todos los Z que tengas...
Espero te sirva,
Viejo 23/12/09, 08:17:14
ballan ballan is offline
Tambien disponeis del report standard RS_ABAP_SOURCE_SCAN que sirve para buscar cadenas de texto en los reports
Viejo 23/12/09, 13:22:45
schrizophrenia
Mensajes: n/a
MMM, el reporte RS_ABAP_SOURCE_SCAN me dice q no existe, y en el menu Tratar-- No tengo esa opcion, alguien me podria ayudar un poco mas???
Gracias igual por constestatr!!!!!!!!!!
Viejo 23/12/09, 13:46:07
Bueno quiza en tu version de sap se llama de otra manera, he visto que tambien existe el report RPR_ABAP_SOURCE_SCAN que hace lo mismo que el que comente anteriormente
De todas formas si ninguno de los 2 existe vete a la tx SE38 y en el nombre del programa pon *abap*scan* y te deberia de salir alguno
De todas formas te dejo el codigo del report, creo que lo podrias subir como texto y no tendrias problemas
* 6.00
* GLWP7HK023689 31082007 wrong list format with disp type M(1089045)
* MAWP3HK007362 01092005 RPR_ABAP_SOURCE_SCAN: Selektion
* "Kommentarzeilen ignorieren" (note 875190)
* 5.00
* MAWSLNK002692 19042004 RPR_ABAP_SOURCE_SCAN: Ausgabeformatierung der
* Kopfzeile.[note 729038]
* Scan a set of reports for a particular string
REPORT rpr_abap_source_scan MESSAGE-ID 56
NO STANDARD PAGE HEADING LINE-SIZE 150.
TABLES: d020s,
tadir,
trdir,
tuchk3.
TYPES: BEGIN OF result_ln,
repname LIKE sy-repid,
dynnr LIKE sy-dynnr,
line_no(6) TYPE n,
* text like rstxp-tdline,
text TYPE string,
sstring,
END OF result_ln,
result_tab TYPE result_ln OCCURS 0.
DATA: disptype VALUE 'A',
dtab TYPE result_tab WITH HEADER LINE,
ftab TYPE result_tab WITH HEADER LINE,
hit_count TYPE i,
tabix LIKE sy-tabix,
* text_line like rstxp-tdline,
text_line TYPE string,
top_flag.
DATA: BEGIN OF dyn OCCURS 0,
prog LIKE d020s-prog,
dnum LIKE d020s-dnum,
END OF dyn,
BEGIN OF fm OCCURS 0,
obj_name LIKE tadir-obj_name,
END OF fm,
BEGIN OF irdir OCCURS 50,
name LIKE trdir-name,
END OF irdir,
BEGIN OF itab OCCURS 50,
END OF itab,
itab_ii LIKE itab OCCURS 50 WITH HEADER LINE,
BEGIN OF rtab OCCURS 0,
* text like rpy_dyflow-line,
text(1000),
END OF rtab,
rtab_lcase LIKE LINE OF rtab,
rtab_tmp LIKE LINE OF rtab.
SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK a10 WITH FRAME TITLE a10.
SELECT-OPTIONS: repname FOR trdir-name MEMORY ID scan_repid,
dynnr FOR d020s-dnum,
subc FOR trdir-subc,
appl FOR trdir-appl,
cnam FOR trdir-cnam,
unam FOR trdir-unam,
devclass FOR tadir-devclass.
SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK a10,
BEGIN OF BLOCK a20 WITH FRAME TITLE a20.
SELECT-OPTIONS: sstring FOR tuchk3-object NO INTERVALS.
PARAMETERS: plusminu(2) TYPE n DEFAULT 2,
inclu AS CHECKBOX DEFAULT 'X',
modiass AS CHECKBOX,
comment AS CHECKBOX,
mask AS CHECKBOX.
SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK a20,
BEGIN OF BLOCK a30 WITH FRAME TITLE a30.
PARAMETERS: rb_code RADIOBUTTON GROUP r10,
rb_dyn RADIOBUTTON GROUP r10,
rb_all RADIOBUTTON GROUP r10.
SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK a30.
DATA: string LIKE sstring-low.
INITIALIZATION.
a10 = 'Report/Dynpro Selektion'(a10).
a20 = 'Suchkriterien'(a20).
a30 = 'Suchbereich'(a30).
TOP-OF-PAGE.
PERFORM top_of_page.
TOP-OF-PAGE DURING LINE-SELECTION.
AT SELECTION-SCREEN.
IF sstring[] IS INITIAL AND modiass IS INITIAL.
MESSAGE e016 WITH 'Bitte Suchstring eingeben'(003).
START-OF-SELECTION.
IF NOT modiass IS INITIAL.
sstring-sign = 'I'.
sstring-option = 'EQ'.
sstring-low = '{'.
APPEND sstring.
sstring-low = '}'.
APPEND sstring.
READ TABLE sstring INDEX 1.
DESCRIBE TABLE sstring LINES sy-tfill.
IF sy-tfill = 1.
string = sstring-low.
ELSE.
CONCATENATE sstring-low
INTO string SEPARATED BY space.
SET PF-STATUS 'MAIN'.
IF NOT devclass[] IS INITIAL.
SELECT obj_name INTO TABLE irdir
FROM tadir
WHERE pgmid = 'R3TR'
AND object = 'PROG'
AND devclass IN devclass. "#EC CI_SGLSELECT
SELECT obj_name INTO TABLE fm
FROM tadir
AND object = 'FUGR'
LOOP AT fm.
CONCATENATE 'SAPL'
fm-obj_name INTO irdir.
APPEND irdir.
ENDLOOP.
IF NOT repname[] IS INITIAL.
SELECT name APPENDING TABLE irdir
FROM trdir
WHERE name IN repname
AND cnam IN cnam
AND unam IN unam
AND subc IN subc
AND appl IN appl.
CHECK NOT irdir[] IS INITIAL.
IF rb_code IS INITIAL.
* Also scan dynpro flow logic
SELECT prog dnum INTO TABLE dyn
FROM d020s FOR ALL ENTRIES IN irdir
WHERE prog = irdir-name
AND dnum IN dynnr.
IF NOT inclu IS INITIAL.
LOOP AT irdir.
REFRESH itab_ii.
CALL FUNCTION 'GET_INCLUDES'
EXPORTING
progname = irdir-name
TABLES
incltab = itab_ii.
APPEND LINES OF itab_ii TO itab.
ENDLOOP.
APPEND LINES OF irdir TO itab.
SORT itab.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM itab.
IF rb_dyn IS INITIAL.
LOOP AT itab.
READ REPORT itab-repname INTO rtab.
CHECK sy-subrc = 0.
IF NOT comment IS INITIAL.
DELETE rtab
* where text(1) = '*'. "MAWK007362
WHERE text(1) = '*' "MAWK007362
OR text(1) = '"'. "MAWK007362
LOOP AT sstring.
IF mask IS INITIAL.
SEARCH rtab FOR sstring-low.
CHECK sy-subrc = 0.
ELSE.
sy-tabix = 1.
LOOP AT rtab FROM sy-tabix.
tabix = sy-tabix.
rtab_lcase = rtab.
TRANSLATE rtab TO UPPER CASE.
CASE mask.
WHEN space.
IF rtab-text CS sstring-low.
PERFORM: get_hit_set USING rtab_lcase tabix space.
WHEN OTHERS.
IF rtab-text CP sstring-low.
ENDCASE.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
FREE: itab.
LOOP AT dyn.
PERFORM get_dynpro_flow_logic.
DELETE rtab
LOOP AT sstring.
IF mask IS INITIAL.
CHECK sy-subrc = 0.
ELSE.
sy-tabix = 1.
tabix = sy-tabix.
rtab_lcase = rtab.
CASE mask.
WHEN space.
PERFORM: get_hit_set USING rtab_lcase tabix 'D'.
WHEN OTHERS.
ENDCASE.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
FREE: dyn.
END-OF-SELECTION.
IF ftab[] IS INITIAL AND dtab[] IS INITIAL.
MESSAGE s016 WITH 'String'(006) string 'nicht gefunden'(m01).
EXIT.
SORT: ftab BY repname line_no sstring DESCENDING,
dtab BY repname dynnr line_no sstring DESCENDING.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM: ftab COMPARING repname line_no,
dtab COMPARING repname dynnr line_no.
MESSAGE s016 WITH hit_count 'Treffer für String'(m02) string.
PERFORM: display_ftab_alt,
display_dtab_alt.
AT LINE-SELECTION.
PERFORM call_editor.
AT USER-COMMAND.
CASE sy-ucomm.
WHEN 'TOGL'.
CASE disptype.
WHEN 'M'.
disptype = 'A'.
display_dtab_alt.
WHEN 'A'.
disptype = 'M'.
PERFORM: display_ftab,
display_dtab.
ENDCASE.
sy-lsind = sy-lsind - 1.
ENDCASE.
* FORM APPEND_FTAB *
FORM append_ftab USING text LIKE rtab_lcase
line_no LIKE sy-tabix
sstring TYPE c
source TYPE c.
DATA: ln TYPE result_ln.
ln-line_no = line_no.
ln-text = text.
ln-sstring = sstring.
IF source IS INITIAL.
ln-repname = itab-repname.
APPEND ln TO ftab.
ELSE.
ln-repname = dyn-prog.
ln-dynnr = dyn-dnum.
APPEND ln TO dtab.
CLEAR: ln-dynnr.
IF NOT ln-sstring IS INITIAL.
ADD 1 TO hit_count.
ENDFORM. "append_ftab
* FORM TOP_OF_PAGE *
FORM top_of_page.
DATA: repname(50).
FORMAT INTENSIFIED OFF.
ULINE /(150).
* Begin MAWK002692
* write: / sy-vline,
* 'Source Scan für String:'(h01),
* string color col_total,
* 48 'Datum:'(t01),
* sy-datum dd/mm/yyyy,
* 66 'Zeit:'(t02),
* sy-uzeit,
* 150 sy-vline.
WRITE: / sy-vline,
string COLOR COL_TOTAL,
55 'Datum:'(t01),
sy-datum DD/MM/YYYY,
77 'Zeit:'(t02),
sy-uzeit,
150 sy-vline.
* End MAWK002692
ULINE /(150).
FORMAT INTENSIFIED ON.
WRITE: / sy-vline.
IF top_flag = 'A'.
repname = ftab-repname.
ELSE.
CONCATENATE dtab-repname
'Dynpro'(004)
dtab-dynnr
INTO repname SEPARATED BY space.
CASE disptype.
WHEN 'A'.
CONCATENATE 'Zeile Source Code ('(001)
repname
')' INTO text_line.
WRITE: text_line.
WHEN 'M'.
IF top_flag = 'A'.
WRITE: 'Source Code ...'(002).
ELSE.
WRITE: 'Source Code ...'(005).
ENDCASE.
WRITE: 150 sy-vline.
ULINE (150).
ENDFORM. "top_of_page
* FORM DISPLAY_FTAB *
* Display search results
FORM display_ftab.
CHECK rb_dyn IS INITIAL.
top_flag = 'A'.
NEW-PAGE.
LOOP AT ftab.
FORMAT HOTSPOT ON.
IF ftab-sstring IS INITIAL.
WRITE: / sy-vline,
ftab-text INTENSIFIED OFF.
ELSE.
WRITE: / sy-vline,
ftab-text INTENSIFIED OFF COLOR COL_TOTAL.
WRITE: 77 sy-vline NO-GAP, "GLWK023689
ftab-line_no NO-GAP INTENSIFIED,
sy-vline NO-GAP,
ftab-repname NO-GAP INTENSIFIED,
150 sy-vline NO-GAP.
HIDE: ftab-repname,
ftab-line_no.
AT END OF repname.
FORMAT HOTSPOT OFF.
ULINE /(150).
ENDAT.
ENDLOOP.
ENDFORM. "display_ftab
* FORM DISPLAY_DTAB *
* Display search results (dynpro)
FORM display_dtab.
CHECK rb_code IS INITIAL.
top_flag = 'D'.
NEW-PAGE.
LOOP AT dtab.
FORMAT HOTSPOT ON.
IF dtab-sstring IS INITIAL.
WRITE: / sy-vline,
dtab-text INTENSIFIED OFF.
ELSE.
WRITE: / sy-vline,
dtab-text INTENSIFIED OFF COLOR COL_TOTAL.
WRITE: sy-vline NO-GAP,
dtab-line_no NO-GAP INTENSIFIED,
sy-vline NO-GAP,
dtab-repname NO-GAP INTENSIFIED,
dtab-dynnr NO-GAP INTENSIFIED,
HIDE: dtab-repname,
dtab-dynnr,
dtab-line_no.
AT END OF repname.
FORMAT HOTSPOT OFF.
ULINE /(150).
ENDAT.
ENDLOOP.
ENDFORM. "display_dtab
* FORM DISPLAY_FTAB_ALT
* Display hit list without report name on every line
FORM display_ftab_alt.
top_flag = 'A'.
NEW-PAGE.
LOOP AT ftab.
AT NEW repname.
FORMAT HOTSPOT ON.
IF sy-tabix > 1.
NEW-PAGE.
ENDAT.
WRITE: / sy-vline NO-GAP,
ftab-line_no NO-GAP,
sy-vline NO-GAP.
WRITE: ftab-text INTENSIFIED OFF.
ELSE.
WRITE: ftab-text INTENSIFIED OFF COLOR COL_TOTAL.
HIDE: ftab-repname,
ftab-line_no.
AT END OF repname.
FORMAT HOTSPOT OFF.
ULINE /(150).
ENDAT.
ENDLOOP.
ENDFORM. "display_ftab_alt
* FORM DISPLAY_DTAB_ALT
* Display dynpro hit list without report name on every line
FORM display_dtab_alt.
top_flag = 'D'.
NEW-PAGE.
LOOP AT dtab.
AT NEW repname.
FORMAT HOTSPOT ON.
IF sy-tabix > 1.
NEW-PAGE.
ENDAT.
* GLWK022300 begin (note1073297)
at new dynnr.
format hotspot on.
if sy-tabix > 1.
new-page.
endif.
endat.
* GLWK022300 end
dtab-line_no NO-GAP,
sy-vline NO-GAP.
WRITE: dtab-text INTENSIFIED OFF.
ELSE.
WRITE: dtab-text INTENSIFIED OFF COLOR COL_TOTAL.
HIDE: dtab-repname,
dtab-dynnr,
dtab-line_no.
AT END OF repname.
FORMAT HOTSPOT OFF.
ULINE /(150).
ENDAT.
ENDLOOP.
ENDFORM. "display_dtab_alt
* Form GET_PLUS_MINUS_X_LINES
* Get x lines before the found string and x lines after
FORM get_hit_set USING value(ctext) LIKE rtab_lcase
value(line_no) LIKE sy-tabix
srce_type TYPE c.
DATA: end TYPE i,
start TYPE i,
xtabix LIKE sy-tabix.
IF plusminu <= 0.
PERFORM append_ftab USING ctext line_no 'X' srce_type.
EXIT.
start = line_no - plusminu .
end = line_no + plusminu.
IF start < 1.
start = 1.
WHILE start <= end.
READ TABLE rtab INTO ctext INDEX start.
IF sy-subrc <> 0.
EXIT.
xtabix = sy-tabix.
IF start = line_no.
PERFORM append_ftab USING ctext xtabix 'X' srce_type.
ELSE.
PERFORM append_ftab USING ctext xtabix space srce_type.
ADD 1 TO start.
ENDWHILE.
ENDFORM. " GET_HIT_SET
* Form CALL_EDITOR
* Call ABAP or screen painter editor
FORM call_editor.
CLEAR: ftab,
dtab.
READ LINE sy-lilli
FIELD VALUE ftab-repname
ftab-line_no
dtab-repname
dtab-dynnr
dtab-line_no.
IF ftab-repname IS INITIAL AND dtab-repname IS INITIAL.
MESSAGE s016 WITH 'Ungültige Cursor Position'(m03).
EXIT.
IF dtab-dynnr IS INITIAL.
* Call ABAP editor
CALL FUNCTION 'EDITOR_PROGRAM'
EXPORTING
display = 'X'
program = ftab-repname
topline = ftab-line_no
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
SET PARAMETER ID 'RID' FIELD sy-repid.
ELSE.
CALL FUNCTION 'RS_SCRP'
EXPORTING
abl_line = dtab-line_no
dynnr = dtab-dynnr
progname = dtab-repname
wanted_mode = 'SHOW'
EXCEPTIONS
already_exists = 1
not_found = 2
not_executed = 3
OTHERS = 4.
ENDFORM. " CALL_EDITOR
* Form GET_DYNPRO_FLOW_LOGIC
* Get flow logic of the dynpro
DATA: dhead LIKE d020s,
dfield LIKE d021s OCCURS 0,
dflow LIKE d022s OCCURS 0,
dmatch LIKE d023s OCCURS 0,
BEGIN OF dynp_id,
END OF dynp_id.
dynp_id-prog = dyn-prog.
dynp_id-dnum = dyn-dnum.
IMPORT DYNPRO dhead dfield dflow dmatch ID dynp_id.
rtab[] = dflow[].
ENDFORM. " GET_DYNPRO_FLOW_LOGIC
Viejo 23/12/09, 14:08:06
schrizophrenia
Mensajes: n/a
Te super agradezco!!! en serio gracias,
Te comento que no existia el report q me dijiste pero lo busque y existia el RPR_ABAP_SOURCE_SCAN asi q ya lo corri, y ya tengo lo q nececito!
Muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:46:14.
