![]() Hola a todos!
Tengo un problema para hacer una bajada de una tabla interna a una panilla excel, hay un campo de texto largo (puede ser muy largo) declarado como string que tiene almacenado todo el texto. Al llamar a la funcion "GUI_DOWNLOAD" se realiza la bajada pero en el campo de texto largo solamente copia hasta los 255 caracteres ![]() Podría ser que tiene q ver con la longitud de salida de las variables que estan dentro de la funcion stand pero en realidad no tengo idea como solucionarlo. ALGUIEN PODRÍA AYUDARME????????' GRACIAS!!!!! |
Buenas pana... porque no pruebas con la funcion SAP_CONVERT_TO_XLS_FORMAT... en esta puedes definir formatos de campos mas grandes... lo que pasa con la GUI es que ella transforma los campos internamente en 255 caracteres...
La estoy intentando usar pero nose bn como usarla. la tabla viene armada con los datos asi:
------------------------------------------------------------------------ Una tabla con un solo campo string y cada uno se separa por un # ejemplo de un registro: #CAMPO1#CAMPO2#CAMPO3#CAMPO4#CAMPO LARGOOOOOOOOO# ------------------------------------------------------------------------ como tendría que llenar los parametros??? ![]() CALL FUNCTION 'SAP_CONVERT_TO_XLS_FORMAT' EXPORTING i_field_seperator = '#' * I_LINE_HEADER = i_filename = l_path * I_APPL_KEEP = ' ' TABLES i_tab_sap_data = t_table * CHANGING * I_TAB_CONVERTED_DATA = EXCEPTIONS conversion_failed = 1 OTHERS = 2 . GRACIAS!!!!!! |
