Viejo 13/02/07, 12:06:01
Charito Charito is offline
Reportes RH para pasarlos a Excel
Buenos Dias :
Me encuentro en el modulo RH y cuando hago una consulta,la visualizo, pero al utilizar la opcion en el icono Microsoft excel, cuando abre la hoja excel para llevar los datos a esa hoja, simplemente no arrastra los datos hasta la hoja, es decir se queda en blanco a pesar de que existen los datos.
Muchas Gracias
Viejo 15/02/07, 15:37:19
tinorg tinorg is offline
Lo mismo, pero con todos los módulos
Yo tengo un problema parecido. Cuando visualizo un ALV, al presionar el icono de Excel, me abre una página de Excel en blanco, y no hace nada mas.
Estoy "desesperado" con éste asunto.
Alguien tiene idea de cual es el problema.
Tino.
Cantabria
España
Viejo 16/02/07, 17:03:22
JULIOSAP JULIOSAP is offline
Tino: fijate si lo tuyo no es un problema de autorización, fijate si tenés el objeto S_ALV_LAYO, creo que tiene como unico valor 23.
Julio
Viejo 19/02/07, 13:30:35
Talking
Hola Tinorg.....
Despues de pasar un buen rato en este problemilla, tengo la solucion:
1. Cuando estas visualizando la consulta con un ALV, no le des directamente al botón de excel, tienes que pulsar primero "Presentacion Preliminar" que esta justo al lado izquierdo del botón de excel.
2. Observas tu consulta y en ese momento si le das a al opcion de excel y haces los pasos normales de pasarlo a una hoja que puedes guardar en tu PC.
Espero te funcione, avisame, y muchas gracias.
Charito
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:04:48.
