![]() Hola amigos del foro. Recurriendo a la ayuda de ustedes, podrían indicarme como puedo sacar un resumen de las notificaciones de HH realizadas en un mes.
He probado con la IW47 pero la información que me entrega me es un tanto engorrosa , debido a que sí vierto la información a planilla pivote , los tiempos planificados me los suma y lo otro es con relación la fecha real y fecha de contabilizaron , no se a cuál creerle. Gracias por su ayuda . Saludos desde Chile. |
me cuesta entender el caso.
Con la IW47 se puede hacer el seguimiento de horas casi de cualquier forma... por personas, meses, dias, acumulados.... Intenta detallar mejor el problema para que los obtusos como yo nos enteremos, que ya estamos mayores. ![]() salu2 |
raladro; Tratare de explicarme mejor. Es sabido que con la IW47 podemos llevar el control de la cantidad de HH notificadas en un periodo de tiempo. Ahora bien, dentro de los ratios que podemos visualizar esta: Trabajo (plan); Trabajo (Real); fecha de contabilizacion, etc. En particular, se me origina el problema en poder interpretar la información cuando existen ordenes que han sido notificadas en forma parcial. Al exportar toda esta informacion a una planilla excel pivote, las HH planificadas se comienzan a sumas tantas veces se notifique la OT hasta que esta tenga el status NOTI. Lo que quiero tratar de hacer, es comparar el trabajo planificado con el real. Puede que no haya seleccionado los filtros adecuados em la planilla o bien es en la forma en que se esta haciendo la notificacion de las OTS de mantencion. Espero se haya entendido de mejor forma. ![]() gracias y saludos |
Creo que ya te he entendido mejor.
No obstante, en "mi" iw47 creo que si sale lo que buscas (y cuando digo "mi" es por que mi sistema es un poco obsoletillo....) intento subirte dos pantallazos a ver si va cuadrando. ¿es algo asi lo que buscas? Planificado / Real / Restante Salu2 |
raladro, sí, en efecto es así como lo muestras en las pantallas. Por ejemplo en la segunda foto, si la exporto a una tabla pivote (excel), el tiempo planificado que te aparece de 1.200 HH, automáticamente lo suma y por lo tanto aparecería un tiempo planificado de 4.800 HH. Eso es lo que no se como evitar que sume el tiempo planificado, ya que es mucha la diferencia con el real. Estamos cerca de la solución..... ![]() saludos |
Bueno..... realmente no es complicado... pero no se si se ajustara a tus necesidades.
Todo depende de las operaciones que tengas en cada OT. Si solo tienes una operacion, es simple. Una vez tengas la tabla pivote en pantalla, clicka en cualquier celda de ella. Boton derecho, mostrar lista de campos. Cuando veas la lista de campos (abajo, derecha) veras que el recuadro de valores, todos los campos estan como "Suma de..." Haz click en el de "Trabajo Plan" y "Configuracion de campo/valor" Cambia "Suma de..." por "Max de..." Con esto, en vez de sumar los valores, tomara el maximo teorico de esa OT, con lo que puedes apañarte. En caso de que cada ot tenga varias operaciones, deberas combinar la orden con la operacion, para que sean claves distintas. El problema, es un problema de la tabla dinamica (pivote) no de sap en si. Por cierto, perdona si estoy siendo muy "simple" en las explicaciones, pero nunca se sabe el nivel de conocimientos de la otra parte. ![]() Espero que te aporte alguna pista. salu2 |
![]() Raladro, gracias por tu ayuda, estoy la primera opción que mencionas y como dices es un problema de configuración de la tabla pivote. Saludos y gracias totales |
Esa es la idea de esto.... aprender todos. ![]() |
![]() Raladro, junto con saludar, quisiera solicitar tu ayuda, ya que tengo un problema similar que el descrito por amoli001.
Tengo que generar un informe semanal de cumplimiento de un programa de mantencion de la planta, el problema lo tengo cuando tengo que generar los tiempos de operación, a continuación explico el procedimiento: 1.- ingreso a la iw39, ingreso el total delas ordenes a evaluar (que son de la semana evaluada). 2.- selecciono todos las ordenes y pincho en "operaciones" para que me entregue los tiempos planificados y tiempos reales de las actividades. El problema es que los tiempos reales que me entrega son los acumulados y no los notificados durante la semana que estoy evaluando, lo que me genera indicadores erróneos en el informe. Una solución que encontré es con la iw47, registrando en "Fe.contab." la fecha a evaluar. El tema es que todo esto lo encuentro bastante lento, mi consulta es si existe otra manera mas rápida, a traves de la iw39, configurando la tabla pivote, no estoy muy seguro que me sirva, ya que por orden tengo a veces 3, 4 o mas posiciones de otras áreas, por lo tanto no me sirve que me entregue el tiempo MAX. Esperando haber sido mas o menos claro en explicar mi problema, saluda Fdomol.- Úlima edición por fdomol fecha: 08/09/13 a las 12:19:32. |
Trato de mirartelo en cuanto me libere un poco.....
