Viejo 28/08/08, 07:54:08
em2743 em2743 is offline
Deterioro de Activos Fijos
Hola a todos.
Para poder aplicar las nuevas normas contables, cuando se produzca deterioro de un activo se tendrá que disminur el valor contable para seguir amortizando el resto.
Habíamos pensado en hacerlo realizando un traspaso a otra clase de activo por la parte deteriorada, pero esta parte deteriorada no tendría que tener amortización acumulada.
¿Alguien sabe como hacerlo o si es posible hacerlo de otra forma?
Muchas gracias.
Viejo 28/08/08, 13:51:29
Mclarendonna Mclarendonna is offline
Smile Deterioro de activos fijos
Hola...en mi opinion, lo que deberías hacer, es disminuir el valor de los AF a través de la Tx. ABSO con el movimiento correspondiente y automaticamente, el sistema, continuará su amortización con el valor restante.
Viejo 28/08/08, 14:08:05
anaclaudiab anaclaudiab is offline
hola buen dia, para mi lo que tendrias que hacer es lo siguiente
1) Primero paralizar el activo fijo correspondiente desde el periodo que necesites hasta el 31.12.9999
2) Realizar un alta por el valor correspondiente y que empiece a amortizar desde el momento que diste de alta ese valor
cualquier cosa si necesitas algo mas me puedes agregar, mi cuenta de skype es anaclaudiabartoszensky
es la unica salida que tengo desde este cliente
Viejo 28/08/08, 14:18:08
Ana Sol Ana Sol is offline
Localización: Barcelona
Coincido con Mclarendonna, aunque yo lo haría por la ABAVN. En mi opinión, con hacer la baja parcial por el VNC que tienes que reducir es suficiente. El sistema ajusta la amo automáticamente sobre el VNC restante.
Ana
Viejo 28/08/08, 14:33:47
Smile Deterioro de AF
em2743....la diferencia que tenemos con Ana Sol basicamente va a repercutir en como quieras ver dicho movimiento en tus informes, lo que dice Ana te va a salir como baja y como yo te indico, te va a salir dentro de la columna del valor del activo.
Es como quieras verlo.....
Viejo 29/08/08, 06:32:21
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Voy a ponerme a hacer pruebas con las soluciones que me habéis dado, para ver cual se ajusta mejor a lo que nos piden.
Un saludo y gracias de nuevo.
Viejo 29/08/08, 16:30:21
Avatar de araqueltobarh
araqueltobarh araqueltobarh is offline
Localización: El Salvador
Ya sea que decidas tomar la ABAVN (baja de activo fijo) o la ABSO, ten en consideracion que para efectos contables, de como debe verse esto en los reportes, en general se espera que los montos del deterioro se vean en una cuenta aparte.
Deberias verificar si ya existe una cuanta donde se va a postear los montos de deterioro y ver que el tipo de movimiento que escojas para el deterioro, toque esa cuenta en especifico de la forma correcta, para que el resultado en los estados financieros se vea correctamente.
Toma en cuenta que los auditores financieros de tu cliente posiblemente van a requerir ver esto con detalle, asi que trata que te quede lo mas limpio e independiente posible.
Saludos y mucha suerte.
Aracely
"Mas la senda del justo es como la luz de la Aurora, que va en aumento, hasta que el Dia es Perfecto"
Viejo 12/09/08, 02:19:39
Avatar de RAUL ROJAS
RAUL ROJAS RAUL ROJAS is offline
Localización: LIMA PERU
Un comentario
Hola, coincido con araqueltobarh , la soluci'on en SAP debe ir de la
mano con la presentaci'on financiera que se debe cumplir, Me parece
que una desvalorizaci'on debe mostrarse en una cuenta a parte, como
una cuenta de valuaci'on (en este caso negativa) luego el suspender o no
la depreciaci'on del activo pasa por el análisis de si el bien va a desvalorizarse
realmente con el seguir del tiempo (que seria lo normal) y del como esta
depreciación se debe mostrar como efecto económico, así tendrias dos
códigos (uno principal y la desvalorización en un sub número), en mi caso hay
una área para valores de costo original y las desvalorizaciones en otra área
ya q tienen efectos en el resultado fiscal, estos dos códigos deben seguir depreciando--->. espero t sea d ayuda.
R.
Viejo 23/09/09, 16:25:10
Giuseppe Noto Giuseppe Noto is offline
Deterioro de Activos fijos - Area de valoración nueva
Estimados,
Creo que la mejor solución para representar el deterioro de un activo fijo, es crear un Area de valoración nueva, y configurar una clase de movimiento de revalorización en credito.
Asi quedara registrado el deterioro en una cuenta distinta a la cuenta del activo principal.
01 Contabilidad principal
10 Deterioro
20 CONTAB PRINCIP + DETERIORO
  #10
Viejo 24/09/09, 19:00:21
Petolanza Petolanza is offline
Estimados, tengan en cuanta al realizar la baja hacerlo por % ya que de hacerlo por el valor deseado daria de baja ese monto mas la amortizacion de ese monto, lo cual estaria mal. Al hacerlo por % baja en ingual porcentaje tanto la amortizacion como el valor de origen.
Particularmente me inclino por la modalidad de craer areas de valoracion distintas para de esta forma poder tener mas amplitud de informes y de control.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:27:22.
