  #11
Viejo 19/01/12, 16:37:44
PabloCanales PabloCanales is offline
Localización: Lota
Una consulta estimado; los offset es lo mismo que los REO? si es así la como con relación a que operación coloco el REO? y que pasa cuando lo lanze? o se puede poner un REO pero en relación a una hoja de ruta?
Atte.
Pablo
  #12
Viejo 19/01/12, 16:37:57
Manuelhc Manuelhc is offline
Localización: murcia
jeyko y sapero67 estoy con ambos,
de todas formas esto que nos plantea PabloCanales supongo que no sera para un plan nada más,
la pregunta sería:
¿son interesantes estas soluciones para unos pocos planes?,¿y cuando se trata de muchos? por lo menos eso es lo que yo me pregunto ahora..
  #13
Viejo 19/01/12, 16:56:20
sapero67 sapero67 is offline
Pablo, francamente no he utilizado a fondo el tema de REO, se que con ello puedes establecer ordenes de ejecucion entre operaciones, jerarquias etc.
pero para el ejemplo puntual que citaste sin mezclar REO con offset lo puedes conseguir como te dije, provocando desfases entre una y otra hoja de ruta que tengan la misma estrategia
Manuel cuando son muchos planes de igual manera puede ser una ventaja manejar los planes de esta manera ya que en vez de 4 o n planes puedes tener uno que cubra todo un proceso o una familia de equipos. en todo caso por supuesto no hay nada mas flexible que un plan por equipo pero te llenas de planes
Gustavo
  #14
Viejo 19/01/12, 18:44:35
FELIPARC FELIPARC is offline
Lanzamiento de Plan con varias posiciones
Buenas tardes Pablo,
Te propongo otra solución:
Crear una estrategia solo para ese caso con 4 paquetes de la misma frecuencia y sin jerarquia. Cada paquete tendra un offset diferenete: el primero de 1 mes, el segundo de 2 meses, el tercero de 3 meses y el cuarto de 4 meses.
Crear una sola hoja de ruta con esa estrategia y marcar todos los paquetes en todas las operaciones.
Crear un plan de mantenimiento de la misma estrategia con las cuatro posiciones y cada posición con la misma hoja de ruta.
Inicialo en la fecha deseada y me cuentas
A mí me funciona perfecto ....
Felipe Pardo C.
Bogotá - Colombia
Úlima edición por FELIPARC fecha: 19/01/12 a las 18:47:04.
  #15
Viejo 23/01/12, 14:24:30
Localización: Lota
mmm; pero donde coloco el Offset?
Atte.
Pablo Canales
  #16
Viejo 23/01/12, 15:54:41
Es cuando defines la estrategia? es decir cuando la creas y defines los paquetes...ahi es donde especificas el offset entre un paquete u otro? esque hace tiempo que cree las estrategias.
cuando dices "mediante offsets en los paquetes de las operaciones de tu hoja de ruta" te refieres en la estrategia? o en la HR? donde modifico estos offset??
Un saludo y gracias a ambos
  #17
Viejo 24/01/12, 13:52:20
Localización: Lota
Estimados; probé el tema del offset en los paquetes de la estrategia y funcionó!
Muchas Graciassss!!!
  #18
Viejo 24/01/12, 14:25:09
Hola Pablo,
Donde exactamente?
si te marcas un pantallazo seria genial...
  #19
Viejo 24/01/12, 20:30:40
El offset se coloca en la transacción IP11, en la parte de modificación de paquetes, en la columna 7. No sé cómo pegar un pantallazo, pero quedaría algo así:
N.....Dur.....Un....Texto........Tb.....Jer...T.J...Offset..T.O.
1...... 4...... MON MENSUAL... 1...... 1...... 1...... 1...... 1
2...... 4...... MON MENSUAL... 2...... 1...... 1...... 2...... 2
3...... 4...... MON MENSUAL... 3...... 1...... 1...... 3...... 3
4...... 4...... MON MENSUAL... 4...... 1...... 1...... 4...... 4
Y la secuencia de paquetes quedaría algo así:
Pq..Texto......1MON 2MON 3MON 4MON 5MON 6MON 7MON 8MON
1....MENSUAL....1.................................1
2....MENSUAL.............2...............................2
3....MENSUAL......................3..............................3
4....MENSUAL..............................4...............................4
Felipe Pardo C.
Bogotá - Colombia
  #20
Viejo 25/01/12, 10:49:32
Localización: Lota
Exactamente así es como lo hice.
Atte.
Pablo Canales
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:01:39.
