  #11
Viejo 01/03/12, 13:16:02
ralvgon ralvgon is offline
347 model
Buenas,
efectivamente he visto varios errores en el nuevo informe RFIDESM347. El primero es que el importe límite lo muestra como: 300.506,00 por defecto, cuando debería ser 3.005,06 y que luego el campo "Amount of trans" aparece redondeado y no coincide por tanto por los subtotales de cada trimestre.
Alguien sabe si ya está informado SAP al respecto y si están trabajando en ello?
Saludos.,
  #12
Viejo 01/03/12, 14:31:29
g7sjordi g7sjordi is offline
Unhappy
Buenos días,
A mi me ocurre que hay clientes-proveedores donde no hace el desglose por trimestres. Este aparece en blanco. Si selecciono solo clientes (proveedores a incluir = "codigo que no existe"), entonces funciona bien, pero si incluyo proveedores entonces falla.
He observado que esto ocurre cuando el NIF del cliente es a la vez proveedor y viceversa.
  #13
Viejo 02/03/12, 10:52:08
mani mani is offline
Localización: España
A mí también me pasa, me genera fichero que igual tiene 50 entradas, de las cuales, de pronto 3 filas, no aparecen las columnas de los trimestres, y además me dice por ejemplo que es un proveedor, y verdaderamente es un cliente.
  #14
Viejo 02/03/12, 14:21:42
Nota 1688527 lanzada el 2/Marzo/2012
He localizado el error por el cual desaparecen los detalles trimestrales cuando un interlocutor es cliente y a la vez proveedor y en uno de los casos no llega al límite de los 3000€.
El programa comprueba si el límite es superado y si no es así elimina de la tabla interna de detalles todos los registros por número de NIF. Eso hace que en el caso de que como cliente se supere el límite, pero no como proveedor, se borren todos los datos con el mismo NIF y se pierde la información trimestral refente al proveedor.
DELETE idetail WHERE konto = tmp_bp-konto.
SAP ha lanzado una nueva nota donde han añadido que sea el mismo NIF y tipo de operación.
AND op_code = tmp_details-op_code. "1688527 --for quarterly amt split issue
Además de esto han solucionado otro problemas.
Yo lo he solucionado de otra manera, añadiendo el código de interlocutor y eliminando por NIF y código, de esta manera llego al mismo resultado.
La nota lanzada hoy es la número 1688527
Jordi.
  #15
Viejo 02/03/12, 15:59:26
oarranzli oarranzli is offline
Sociedad, ¿has podido resolver el problema con el campo PL_VATDATE en el modelo? Nosotros tenemos exactamente el mismo problema. He intentado crear el tipo de datos con con información de la nota 1038448 y entonces el programa RFIDESM347 me ha dado otro error.
Óscar
  #16
Viejo 04/03/12, 17:59:41
fyague fyague is offline
Nueva nota pero fichero a mi me sale mal
Buenas tardes, el viernes se liberó una nueva nota, la nº 1688527 , el caso es que después de implementarla yo sigue más o menos igual. Se han solucionado ciertos problemas pero a mi el fichero me sigue saliendo mal. Si bien en el listado sale todo por trimestres, en el fichero no salen las columnas de los trimestres. Alguna noticia sobre esto? Gracias.
  #17
Viejo 06/03/12, 11:06:57
Por fin, he encontrado el error. SAP todavía no
Buenos días, resulta que ya consigo generar los ficheros de acuerdo al formato que pide hacienda. Paso a explicarlo por si alguien lo necesita. En el nuevo report se llama varias veces a la función REM_SP_CHAR, incluida dentro del mismo report. Esta funcion lo que hace es aceptar una cadena de texto y devolver una cadena de texto sin los caracteres "especiales" que tenga, por ejemplo la ñ la ç, los acentos y más de este estilo. El problema surge porque antes de escribir un registro en el fichero que genera el programa se llama a la funcion con el registro como parámetro. Observando el comportamiento de la funcion coge el parámetro de entrada y lo almacena una variable de 100 caracteres para trabajar con ella y luego devolver el resultado. El problema es que los registros del 347 tienen como 500 caracteres (algunos porque no todos son iguales). Entonces se come los que van del 101 al 500, por eso al fichero le falta la mayoría de la linea. Solución que yo he hecho: comentar el interior de toda la funcion REM_SP_CHAR. Me genera los ficheros y el programa de hacienda se traga el fichero. Luego ya al generar el fichero de nuevo desde el programa de hacienda este mismo se encarga de quitar los caracteres raros. Va perfecto....
Espero ayudar. Un saludo.
  #18
Viejo 08/03/12, 09:44:46
¿Alguien ha podido resolver este problema?
Óscar
  #19
Viejo 08/03/12, 12:53:33
Sobre PL_VATDATE
Buenos días, sobre el campo PL_VATDATE, ahora mismo no te puedo decir de memoria y ya me voy para casita pero hay una nota donde se crea, busca notas por ese campo. Son ese campo y alguno más. Crealos y luego ya tienes ese problema solucionado. Quizás la nota 1038448, pero no te lo digo seguro
Úlima edición por fyague fecha: 08/03/12 a las 12:58:25.
  #20
Viejo 09/03/12, 16:33:55
Nueva nota de hoy mismo nº 1692740
Buenas tarde, SAP ha liberado una nota nueva con correcciones para el 347. Ahora bien, sin haberla implementado aun, no modifica nada de la función REM_SP_CHAR, con lo que creo que el fichero que genera el report RFIDESM347 seguirá estando mal. Hay que corregir esa función. Probadlo si queréis. comentad el contenido de la función y veréis como el fichero generado tiene todas las columnas. Eso si tendrá también ñ, ç, y demás caracteres especiales que para que hacienda se lo trague, habría que importarlo al programa de informativas de hacienda, para generarlo nuevamente desde aqui. Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:47:28.
