  #11
Viejo 02/12/08, 12:29:06
jc.hdez84 jc.hdez84 is offline
Muchas Gracias Sherezada, tu sugerencia fue muy acertada, era lo que buscaba.
  #12
Viejo 17/02/09, 09:34:21
hotz8989 hotz8989 is offline
bancos propios
Hola Adrián
Cuando tú entras a crear un banco propio, y le ingresas la sociedad, debes ver que tu pantalla se divide en dos:
- Al lado izquierdo debes tener una estructura de diálogo con dos carpetas:
Bancos Propios
Cuentas Bancarias
- Al lado derecho debes tener la lista de tus Bancos Propios
Para crear un ID de cuenta a un Banco Propio, debes seleccionar el Banco Propio y dar doble clic en la carpeta "Cuentas Bancarias" y luego dar clic en "Entradas Nuevas", allí te aparecen los campos ques debes llenar para crear el ID de cuenta para el Banco Propio seleccionado.
Adicional a eso, debes entrar por la ruta
GESTION FINANCIERA/CONTABILIDAD DE DEUDORES-ACREEDORES/OPERACIONES CONTABLES/SALIDA DE PAGOS/SALIDA DE PAGOS AUTOMÁTICA/Instalar determinación de bancos para pagos => En esta actividad debes configurar el Banco Propio y el ID de Cuenta para que puedan hacer pagos tanto de forma manual, como de forma automática.
Espero que te sirva de ayuda,
Saludos,[/quote]
Hola, he leido tu contestación y me ha servido de mucho pero tengo una duda:si el banco propio de la empresa no se va a utilizatr para el programa de pagos sino para hacer unos traspasos de una cuenta a otra, también debe crearse a través de éstos pasos?
Muchas gracias.
  #13
Viejo 14/04/11, 17:17:09
jhon.ching jhon.ching is offline
Parametrización Creacion Banco Propio
Buenas tardes a todos,
En la empresa donde laboro creamos un nuevo banco propio, pero éste no permite subir extractos ni manuel ni en multichas . Aparece el error de que la cuenta contable no existe !
>Yo creo que falto una parametrización, puesto que ya si se puedne hacer los apgos automaticos.
Quede atento a sus comentarios.
Muchas gracias de antemano..
  #14
Viejo 15/04/11, 19:24:30
Avatar de Glen Raul Ruiz Millan
Glen Raul Ruiz Millan Glen Raul Ruiz Millan is offline
Talking Bancos...
Se configuro los de la trx FBZP
1) Bancos propios
2) Determinacion de bancos.
Esta para extractos electronicos:
SPRO
IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Pagos - Extracto de cuenta electrónico - Realizar parametrizaciones básicas p.extracto de cuenta electrónico
IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Pagos - Extracto de cuenta manual.
Espero te sirva esta, y pues de igual forma pasa el error que te marca para ayudarte.
  #15
Viejo 15/03/13, 01:08:35
MemoFICA MemoFICA is offline
Encontraste solución?
Hola Jarpi, ¿Pudiste resolver este tema? Actualmente tengo un tema similar con dos cuentas de bancos. No se reflejan los saldos en la FF7A.
Para una de las cuentas revise los datos maestros y note que no tenia asignado el nivel de tesoreria. Al activarlo y contabilizar el siguiente extracto, ya se vio reflejado en FF7A, pero no así todos los saldos cargados anteriormente (no sé como resolver esto, por favor ayuda).
En cuanto a la otra cuenta, revise y siempre ha tenido el indicador, también toda la configuración esta completa, pero aún así nunca se visualizan los saldos en FF7A.
Por favor ayuda con este tema.
Saludos!
  #16
Viejo 01/04/16, 14:31:30
ipedrales ipedrales is offline
Question Crear banco Propio
Buenos dias, queria realizar una consulta, en la empresa donde trabajo existen dos compañias, es el caso, que fue necesario crear una cuenta nueva para nuestra segunda compañia, la persona encargada de crear el banco creo la cuenta con diferente ID y diferente compañia pero con la misma cuenta contable, es decir, manejariamos la misma cuenta contable para ambas compañias, mi duda surge porque manejo otros bancos y cada cuenta del mismo banco tienen una cuenta contable distinta respetando su correlativo
Ejemplo:
Cta Banco Cta Contable Compañia
5546 - 1901006010 xxxxxxxx
5476 - 1901006020 yyyyyyy
Que seria lo correcto?
  #17
Viejo 01/04/16, 17:31:40
R19 R19 is offline
Bancos en SAP S/4 Hana
Hola a todos,
Buen día estoy configurando en Hana bancos y me tope que para la creación del ID del banco propio y la asignación a la cuenta de mayor ya no es por la FI12 y ahora es por otro aplicativo de SAP, realice los pasos que se llevan a cabo y al momento de crear la cuenta el "botón" de esa aplicación no esta funcionando, alguien de ustedes ha configurado bancos ya en Hana?
Todo comentario es bienvenido!!!
  #18
Viejo 01/04/16, 17:56:19
WalterJB WalterJB is offline
Hola estimado, yo he configurado bancos en HANA si gustas puedes agregarme al SKYPE.
Walter Bernachea
Consultor FI - SD - MM
SKYPE:
  #19
Viejo 23/09/21, 21:53:59
joelperez162 joelperez162 is offline
Re: Creacíón cuenta banco nuevo
Buenas tardes a Todos, estoy varado en unas pruebas, pero tengo que autorizar al usuario por la SUIM para que pueda crear o modificar los bancos, no se como hacerlo me pueden explicar el proceso
gracias
  #20
Viejo 21/02/22, 09:12:18
kiloosmaladsa kiloosmaladsa is offline
Bancos Propios
Cuentas Bancarias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:54:57.
