Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Trucos, Consejos y Advertencias
  #21
Viejo 30/09/09, 15:10:24
Natroshi Natroshi is offline
Hola, soy novata en SAP y necesito bajar manuales en español, pero no puedo hacerlo. Alguien que me podría asesorar para tener los manuales por favor. Muchisimas Gracias.
Ing. Natroshi Arias Guerrero
  #22
Viejo 01/10/09, 15:58:04
ANP ANP is offline
Cool A ver que puedo aportar...
Natroshi...porque no puedes?
en cuanto a los pequeños tips...mmm a ver que puedo aportar:
1-) En el menu sap a veces las trx no muestran el nombre tecnico (ej: MM03), para lograr verlos se debe hacer click izquierdo en cualquier parte de la pantalla (cerca del menu) seleccionar "Opciones" y marcar el tilde de "Visualizar nombres tecnicos".Tambien desde el menu dearriba en detalles/Opciones. Cuando habran el menu veran los nombres tecnicos seguido de su descripcion.
2)Va otro...cuando tengan dudas o no encuentren alguna transaccion. Pueden ingresar a la trx SE93. Desde ahi pueden hacer combinaciones con el simbolo *. Ej: MM* traera todas las transacciones que empiecen con MM. Si por ej: *M*3 traera todas las transacciones que terminen en 3 y tenga en el medio una M.
3) En la barra de tareas de WIndows (abajo a la izquierda), estara activo el icono de SAP. Si le dan click izquierdo aparecerá un menu desde el cual podran, entre otras cosas, cerrar todos los modos, seleccionar mas facilmente algun modo abierto,etc.
4) Para buscar una trx en el menu SAP colo den click en el menu de arriba a los "binoculares" que es el buscar. Escriban la trx y a buscar. Si no la encuetra, usen nuevamente el binocular de la derecha, que recuerda la opcion anterior sin necesidad de escribirla. De esta manera podran encontran una misma transaccion en todas sus rutas del menu SAP.
5) Se me ocurren muchas otras cosas... pero no se si sean tips...:-) Cuando tenga tiempo subo mas..
Sld, y esperoles sirva.
  #23
Viejo 05/10/09, 19:35:10
Avatar de Xolosky
Xolosky Xolosky is offline
Fico
con la transacción S000_FI acceden solo al menu FI y con la S000_CO solo al menu de CO...
Algo he aprendido de SAP......
  #24
Viejo 09/10/09, 14:08:43
Avatar de seimeinomi
seimeinomi seimeinomi is offline
selecionar texto
Una manera de seleccionar dentro del codigo es presionando la tecla alt y draguear el mouse para la seleccion. esto nos permite seleccionar parte de un bloque de texto.
saludos.
  #25
Viejo 27/11/09, 14:09:45
willymj willymj is offline
Talking Otro tips
1.- Se11, colocas el nombre de la tabla en "Tablas de Bases de datos" luego F7, te pasa directo a visualizar la tabla, fome pero bueno, algo es algo.
2.- En el Campo comandos si colocas /h si te dice "Se ha activado el modo debugging",eso indica que te va a pasar a la pantalla de debugear el codigo (es rearchi conocido esto).
  #26
Viejo 14/12/09, 19:08:40
Maurosan Maurosan is offline
Talking Como marcar todas las posiciones con OK ??
Buenas.....tengo una inquietud que creo queda bien en esta seccion del foro ...es posible en la transaccion MIGO colocar el "chulito" o el OK a todas las posiciones con una sola tecla ?? y no tener que hacerlo 1 por 1 ?'
Muchas gracias por su respuesta !!!!
  #27
Viejo 15/12/09, 12:12:50
marivi marivi is offline
Buenas tardes!!
Puedes hacer que por defecto todas las posiciones vengan marcadas con OK; esto esta en la parte de arriba
OPCIONES - VALORES DE PROPUESTA - PROPONER OK EN EL FUTURO.
Lo unico ten en cuenta que va por usuario y habra que hacerlo en cada uno que lo necesite
Espero te sirva
Marivi
  #28
Viejo 21/01/10, 13:06:37
Avatar de funeralord
funeralord funeralord is offline
Bueno esta es para modificar datos directamente en una tabla (cuidado si es standar),
1.- Tx se16.
2.- seleccionas la tabla y despliegas los datos
3.- te posicionas en la fila que quieres modificar y le das doble clik para que te muestre solo esos datos
4.- ya en la pantalla dontre muestra los datos seleccionados le das /H y presionas enter.
5.- ahi aparecera code y estara en 'SHOW'.
6.- cambia el SHOW del CODE por EDIT y le das F8 y los campos no claves te saldran con la opcion de editar, edita el campo, graba y luego refresca la pantalla y listo.
esto debe ser en lista Standar SE16
  #29
Viejo 19/02/10, 19:09:24
Wink Gracias !!!
Claro..era justo lo q necesitaba...muchas gracias
  #30
Viejo 22/06/12, 07:19:37
Siem Siem is offline
Para desarrolladores.
Si pulsas Ctrl + Shift + V tendras las ultimas copias que has hecho al portapapeles. A mi me resulta muy util. Me ahorra muchos scroll para hacer Ctrl + C.
Si pulsas Ctrl + '-' te cierra el bloque de código. Es util si de una linea de codigo quieres ir a la primera instruccion del bloque. Pulsando Ctrl + '+' se vuelve a desplegar el bloque. Por bloque entiendo cada instruccion que tiene otra instruccion para cerrar. IF - ENDIF LOOP - ENDLOOP, etc
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:58:06.
