Upgrade atorado en la fase start_shdi_first
  • blackmamba
    • sep
    • 2
    Hola ojala alguien pueda ayudarme, estoy haciendo un upgrade de 4.7 a 6.0, y todo iba bien, pero cuando se corrio la fase donde se levanta la shadow instance, marco error:
    Starting shadow system ...
    waiting 20 seconds for system to come up ...
    testing if system is available ...
    ERROR: Starting system failed, rc=0
    To analyse the errors during start of shadow instance,
    view files 'STARTSFI.LOG' and 'DEVTRACE.LOG'
    in directory 'D:\usr\sap\put\log'
    Repeat phase until shadow instance is started
    and you can log on instance number '01'.
    y en los logs marca lo siguiente:
    gateway runs with dp version 210(ext=109) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-210)
    gw/local_addr : 0.0.0.0
    CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
    ***LOG Q0I=> NiIBindSocket: bind (10013: WSAEACCES: Permission denied) [nixxi.cpp 3168]
    *** ERROR => NiIBindSocket: SiBind failed for hdl 0 / sock 1728
    (SI_EPORT_INUSE; I4; ST) [nixxi.cpp 3168]
    * LOCATION SAP-Gateway on host ACSC3PO / sapgw89
    * ERROR service '0.0.0.0:3389' in use
    * TIME Wed Nov 29 11:45:44 2006
    * RELEASE 700
    * COMPONENT NI (network interface)
    * VERSION 38
    * RC -4
    * MODULE nixxi.cpp
    * LINE 3168
    * DETAIL NiIBindSocket
    * SYSTEM CALL bind
    * ERRNO 10013
    * ERRNO TEXT WSAEACCES: Permission denied
    * COUNTER 1
    y tambien el dispatcher de la shadow pues de plano muere, arranca unos segundos e inmediatamente muere
    Porfas ayudenme si es que alguien sabe de esto
