se podrá CONFIGURAR CORREO EN SAP SIN SAPconnect
  • abaltazar
    • ene
    • 10
    HOLA, ESPERO QUE ESTÉN BIEN MI PREGUNTA ES, SE PODRÁ ENVIAR CORREOS ELECTRÓNICOS DES DE SAP, ENVIAR CORREOS A EXTERIORES COMO HOTMAIL, GMAIL, YAHOO etc.
    Tengo configurado desde la Tranx. SCOT la configuración necesaria.
    Espero me puedan ayudar, y si falta información comen tenme por favor
  • BREZHNEV
    • ene
    • 478
    Originalmente publicado por abaltazar
    Hola En realidad SAP no envia correos... sap se configura para que trabaje con tu servidor de correos, y si tu servidor puede hacer eso entonces podras enviar correos a los dominios que quieras.
    salu2
    ==»BREZHNEV«==
    • johangonz
      • 816
      La respuesta es SI! y el compañero ya lo explico...
      Johan González
      CEO
      NW Consulting Services
      www.nwcs.website
      Siguenos en Facebook: www.facebook.com/nwconsultingservices
      Moderador www.mundosap.com
      • abaltazar
        • ene
        • 10
        Correos sin SAPconnect
        Referente a la respuesta que muy amablemente me dijeron la cual agradezco mucho su apoyo, pero me podrían indicar cuales son los pasos a seguir para que envié correos, y si es necesario tener el SAPconnect para poder enviar.
        Les agrade seria mucho su ayuda.
        Es cierto ser un Technical NetWeaver, y es un gran reto.
        • BREZHNEV
          • ene
          • 478
          Aqui esta todo lo que ncesitas:
          salu2
          ==»BREZHNEV«==
          • johangonz
            • 816
            Lo puntual necesario, en ingles pero entendible:
            Setting up SAPconnect to Send Internet E-Mail
            1. Call transaction SCOT.
            2. Choose View → System status.
            3. Choose Settings → Default Domain. A dialog box is displayed.
            4. Specify your default domain. For example, “mydomain.com”.
            5. Confirm.
            6. In the Administration screen, double-click the SMTP node. A dialog box is displayed.
            7. Check the box “node in use”.
            8. Specify the mail host for SMTP. For example, “mail.mydomain.com”.
            9. Specify a mail port. The default port is 25.
            10. Choose “Set” (for “Internet”). A second dialog box is displayed.
            11. Enter an asterisk (*) for “address area”.
            12. Choose Continue.
            13. Choose Continue.
            Setting Up a Periodic Job for SAPconnect
            E-mails sent from an SAP application are first sent to a queue. The queued e-mails are subsequently sent by a periodic background job.
            To schedule the periodic background job sending queued e-mails:
            2. Choose View → Jobs. The SAPconnect Job Administration screen is displayed.
            3. Choose Job → Create. A dialog box is displayed.
            4. Specify a job name.
            5. Confirm.
            6. In the next window, select the variant SAP&CONNECTALL.
            7. Choose Schedule job.
            8. Choose Schedule Periodically. A dialog box is displayed.
            9. Specify a time period. For example, 10 minutes.
            10. Choose Create.
            Testing the System Setup for Sending E-mail
            To test whether SAPconnect is set up properly for sending e-mail:
            1. Select System → Short message.
            2. Send a message to your own e-mail address. Note whether any error messages are displayed.
            3. In your SAPoffice Inbox, open the message that you sent, and note any error messages.
            If error messages were generated, or if the test message did not arrive, set up SAPconnect, as described below and perform the test again.
            If no error messages were generated, set up the SAP Solution Manager for sending e-mail, as described in slide Automatic E-mailing of Reports.
            To be able to send e-mails, e-mail addresses must be entered in the user master records.
            Johan González
            CEO
            www.nwcs.website
            • MoisesLB
              • oct
              • 4
              Usuario y contraseña?
              Buenos días.
              Tengo una pequeña duda con respecto al envío de mails en SAP. Estoy empezando a trabajar en un sistema que tiene ya configurado el envío de mails, y se envían perfectamente a direcciones externas, tanto vía listas de distribución, como directamente a través de programas ABAP, jobs, etc.
              Pero el servidor de correo de este cliente en concreto requiere usuario y contraseña, y me pregunta el cliente qué usuario y contraseña utiliza SAP para realizar los envíos a través del servidor de correo.
              He visto innumerables foros sobre la configuración del envío de correos pero en ningún sitio veo que se toque este tema.
              ¿Realmente es necesario especificar estos datos en SAP? ¿Se hace a través de un fichero de configuración en el servidor?
              Muchas gracias por adelantado, un saludo
              • johangonz
                • 816
                Originalmente publicado por MoisesLB
                Buenos días.
                No, en ningun lado se hace eso... en el servidor de correos se crea la regla que el servidor de SAP pueda enviar correos, es decir, el mail server funciona haciendo un foward de los correos que SAP envia.
                Johan González
                CEO
                www.nwcs.website
                • MoisesLB
                  • oct
                  • 4
                  Aclarado. Muchas gracias Johan.
                  Un saludo.
                  • sapero67
                    • oct
                    • 189
                    tengo un problema, realice todas las configuraciones mencionadas tanto en la SCOT como la SICF. cuando envio mensajes breves desde el SAP office llegan a mi correo corporativo sin problema, pero cuando creo un job para que luego de ser ejecutado este me llegue al correo ahi el problema no me llega nunca al correo y tampoco me lanza ningun error, se ejecuta normal el job exitosamente pero no llega a mi correo ni queda tampoco en espera la orden de envio simplemente finaliza normal.
                    alguna idea? agradezco de antemano
                    saludos,
                    Gustavo
                    • jmexsail
                      • oct
                      • 3
                      #11
                      Para sapero67
                      Estimado, como resolvio el problema?
                      Desde Chile muchas gracias.
                      • jmexsail
                        • oct
                        • 3
                        #12
                        COmo lo solucionaste?
                        COmo lo solucionaste? a mi me pasa exactamente lo mismo.
                        Originalmente publicado por sapero67
                        saludos,
                        • Isma.Gdl
                          • sep
                          • 1
                          #13
                          envio de correos a listas de distribucion
                          amigos. tengo una duda. se puede hacer que sap envié correos a listas de distribución (correos)? se puede ligar al 100 sap con un servicio de correo exchange 2013? se puede mezclar las listas de distribución de exchange con sap?
