orden de transporte
  • Jesus O
    • sep
    • 13
    orden de transporte
    saludos a todos.
    Por favor alguien que me pueda indicar como hacer para transportar una orden , de un mandante a otro mandante, ... a traves de la tansaccion STMS
    Gracias de antemano.
  • elalien
    • ago
    • 324
    si quieres hacerlo con la STMS tendras que liberar la orden, añadirla manualmente al buffer del sistema correspondiente e importarla al mandante que quieras,
    Pero supongo que sabes que puedes hacerlo con la Tx. SCC1
    Un saludo
    • Jesus O
      • sep
      • 13
      hola
      Gracias Por Tu Ayuda......lo Que Sucede Es Que La Empresa Quiere Es Un Manual De Como Realizar El Transporte De Ordenes De Un Mandante A Otro Por La Transaccion Stms....
      Saludos.....gracias
      • SpiderM@n
        • oct
        • 43
        pues con la STMS siempre y cuando ya se tenga un ambiente normal de trabajo con sus 3 instancias, por que la SCC1 sirve como importe en la misma maquian, el tema del manual es simple entras a la STMS, luego vas al icono del camion, te deben aparecer las colas de importe, entras al que necesitas hacer el importe refrescas (F5) te paras sobre la orden que quieres importar y le das clien en un camion gris o digitas CTRL+F11 y sale una pantalla en la que debes digitar el numero del mandante sobre el que lo vas a importar luego le das enter y listo comienza el importe, eso es lo basico :P
        SpiderM@n
        The NeTWorKMaN
        • sapitoo
          • nov
          • 104
          SCC1 mandante cerrado
          Buenos dias
          Pido su apoyo para saber si es posible pasar copia de transporte de dev 150 a dev 200 por ejemplo en la scc1 pero con el mandante destiono cerrado en la scc4, es posible esto??? o existe alguna manera???
          muchas gracias por su ayuda
          • BREZHNEV
            • ene
            • 478
            Originalmente publicado por sapitoo
            Buenos dias
            copia de mandantes local SCCL
            salu2
            ==»BREZHNEV«==
