Compensación Automática F.13
  • hjara
    • nov
    • 2
    Estoy haciendo una compensación automática con la transacción f.13, el problema que tengo es que estoy compensando 2 movimientos de una misma cuenta que tienen fecha distinta, por ejemplo :
    movimiento 1 con fecha 01.04.2009 campo asignacion x100
    movimiento 2 con fecha 20.04.2009 campo asignacion x100
    y estoy corriendo la compensación en la tx f.13 con fecha 15.04.2009, utilizando como campo de amarre la asignacion, las partidas las encuentra correctamente y las compensa pero tengo 2 dudas o problemas :
    1. porque tomo las partidas si le dí fecha 15.04.2009 y está se encuentra compensada con fecha 20.04.2009?
    2. y el segundo problema y mas grave, es que al asiento de compensación le puso fecha de compensación 20.04.2009 y no 15.04.2009, porque pasa esto?, para todos los asientos de compensacion me tomo la fecha del ultimo movimiento, está bien así?
    gracias por vuestra ayuda.
    Hernán Jara.
    hernanjaraf@gmail.com
  • Cecilia77
    • dic
    • 295
    Hernan,
    Con respecto al punto 2 es porque la fecha de compensación nunca puede ser anterior a la fecha de contabilización de lo que se está compensación. Si mirás la ayuda de SAP en algún campo de 'fecha de compensación' vas a poder comprobarlo.
    El punto 1 no entiendo bien, volves a correr la F.13, luego de que compensar la partida (fecha 20.04) y te sigue seleccionando la partida??
    • jorgeeliasav
      • feb
      • 15
      Compensación
      El sistema toma por defecto la fecha de contabilización superior, de tal modo que no puede compensar la partida antes de que exista, por eso deja esa fecha futura y desconoce la que usted le está asignando.
      Espero sirva la ayuda
