If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
que yo sepa, no.
una factura que ya está contabilizada no se puede modificar posteriormente. y si se pudiera, sería fraude. la factura ya trae un tipo de cambio asociado, el cual guarda el importe ML.
en todo caso, se anula y se vuelve a cargar correctamente con un t.c.diferente.
sds.
Lo que creo que podes hacer si pagas por la ts F110 es especificar el tipo de cotización a utilizar para la conversión, de esta manera podrías utilizar un tipo de cotización para pagos en donde indiques los tipos de cambios respectivos. Te va a pagar el importe en USD de la factura a la cotización que tiene el tipo de cotización que indicas y la diferencia con la cotización de la factura sería diferencia de cambio.
Por la ts F-53 o F-58 nunca pude lograr algo parecido.
