F110 bloquear partidas de la propuesta
  • irisap
    • dic
    • 6
    Hola, me interesaría que al realizar la propuesta de pago de F110 a clientes además de generar el fichero para el banco y las cartas de aviso para los clientes quedasen las partidas bloqueadas o marcadas. Es decir que si alguien quiere compensar esas partidas el sistema les de aviso de que están en proceso de cobro. El estandar de SAP veo que no las bloquea así que veo que sería un riesgo estar unos días con esas partidas sin contabilizar.
    El problema es que queremos enviar una semana antes del vencimiento el fichero al banco y una vez el banco confirme que los clientes van pagando ir compensando las partidas con otro programa. Ya sé que una solución sería ejecutar el pago y crear una operación especial pero esta solución no la quieren.
    ¿Alguien puede ayudarme?
    Por favor, alguna sugerencia al menos
    Editado por última vez por irisap; 31/12/2009, 08:39:28.
  • deped
    • 109
    Que yo sepa, cada vez que generas un pago a través de la F110, todas las partidas que entran en la propuesta de pago quedan bloquedas para el tratamiento en otra propuesta de pago o incluso para el tratamiento manual de dichas partidas abiertas.
    • irisap
      • dic
      • 6
      F110 en propuesta, compensación posible
      Hola Deped,
      yo he comprobado que si tienes una ejecución en estatus de propuesta. Las partidas de esa propuesta se pueden compensar normalmente con fb05 por ejemplo y el sistema no avisa de nada. Lo único que hace la propuesta es no permitirte ejecutar otra F110 en ese mismo cliente y partidas porque ahí sí que las tiene bloqueadas (tablas REGUP, REGUD).
      ¿O sabes alguna forma para que también queden bloqueadas en BSID?
      • deped
        • 109
        Pues no sabría muy bien qué decirte.
        Sin embargo, yo acabo de hacer un ejemplo. Tengo un cliente con dos partidas abiertas. Lanzo la F110 y genero una propuesta con la que selecciono una de las dos partidas, dejando la propuesta en el status de "Se ha creado propuesta de pago". Ahora voy a la F-28 (lo mismo que la FB05) y selecciono ese cliente. Y en el listado de PAs a procesar solamente me aparece una de las dos partidas (la que no está bloqueada en el programa de pagos)
        Que yo sepa no hay nada hecho en parametrización ni programación para que esto salga así. El sistema lo hace así por defecto
        • Nenita
          • ene
          • 42
          Hola!
          En el tratamiento para la propuesta de pago tu mismo puedes bloquear los documentos que no quieres que se incluyan en el proceso, de esta manera no se consideran y por ende no se compensan.
          Posteriormente puedes crear otra propuesta en la que utilices esos documentos que fueron bloqueados.
          Espero te ayude esta solución.
          Saludos!
          • Fernando_García_ARG
            • ago
            • 230
            idem deped
            de la misma manera con acreedores, las partidas que quedan tomadas en una propuesta de F110, si ingresas a la de pago manual (F-53) no trae esas partidas.
            saludos.
            Fernando A. García
            Analista Funcional
            • irisap
              • dic
              • 6
              F110 esperar en propuesta, hasta vencimiento
              Gracias por vuestras respuestas. Es cierto, lo he comprobado y he visto que las partidas incluidas en la propuesta no aparecen en la selección para compensar con otras transacciones. Lo que si que permite es modificar a esas partidas el vencimiento, asignación, vía de pago, texto.
              El tema es que en mi empresa quieren que unos días antes del vencimiento se ejecute la propuesta para clientes, se envíen las cartas de aviso a los clientes y además se genere el fichero para la norma 58 y se envíe al banco. Esto sería una semana aproximadamente antes del vencimiento. Después el banco nos debe indicar si el cliente ha pagado o no, si el resultado es que si ha pagado entonces procesar el pago de la f110 (compensar cliente y llevarlo a transitoria banco) y si no ha pagado, es decir queda impagado, dejar la partida abierta vencida poner una clave de reclamación que indica impagado y pasar el proceso de reclamaciones F150.
              ¿Que os parece? ya sé que hay otras alternativas.
              Ahora mismo se está utilizando la trx. FBWE se ejecutan las remesas y al vencimiento se compensan independientemente de si el cliente paga o no. El tema es que estamos analizando la posibilidad de no pasar por operación especial.
              Otra opción es la orden de pago. Esta me gusta mas pero el problema es que la forma de compensar es con el extracto del banco y no sé si nos dará el banco tanta información.
              Agradezco mucho vuestra ayuda.
              ¿que os parece que es lo mejor?
              • irisap
                • dic
                • 6
                F110 -orden Pago-clientes
                Quisiera utilizar la F110 para solicitar cobros de clientes al banco con una vía de pago que tenga el parámetro "orden de pago" activado.
                Lo he probado y funciona, al ejecutar la F110 no se contabiliza nada y las partidas quedan marcadas y bloqueadas con el concepto "orden de pago" que se puede ver en FBL5N. Así que se puede enviar el fichero al banco.
                Ahora no sé como probar para compensarlas con la información del banco. En la ayuda SAP dice que únicamente se puede compensar con un extracto bancario. ¿quiere eso decir que debo funcionar con FEBAN y norma 43?
                ¿Alguien tiene experiencia con esto?
                • irisap
                  • dic
                  • 6
                  F110 -cuaderno 58 (giros al cobro - España-)
                  El tema es que en mi empresa quieren que unos días antes del vencimiento de las facturas del clientes, se ejecute la propuesta para clientes, se envíen las cartas de aviso a los clientes y además se genere el fichero para la norma 58 y se envíe al banco. Esto sería 3 días aproximadamente antes del vencimiento. Después el banco nos debe indicar si el cliente ha pagado o no, si el resultado es que si ha pagado entonces procesar el pago de la f110 (compensar cliente y llevarlo a transitoria banco) y si no ha pagado, es decir queda impagado, dejar la partida abierta vencida poner una clave de reclamación que indica impagado y pasar el proceso de reclamaciones F150.
                  Editado por última vez por irisap; 02/03/2010, 21:50:20.
                  • MPAEZ
                    • ene
                    • 78
                    Propuesta o plan de pagos
                    Buenos dias Estimados me podrian orientar en como realizar un plan de pago a un cliente, el tema es el siguiente el cliente tiene una factura por 500 USD y el va a cancelar dicha factura en un maximo de 4 partes, como podria yo realizarle un plan de pagos o una propuesta de pago para este cliente?
                    Muchas gracias
