Documentos no mostrados en Informe de IVA
  • charliehache
    • ago
    • 4
    Hola a todos,
    Tengo un pequeño problema con el reporte de impuestos estándar s_alr_87012357 ya que cuando ejecuto para ver los documentos correspondiente a documentos de Compras, observo saltos/huecos en el desglose del listado. El problema radica en que no existen en la BKPF pero el documento lo considera asignado en el reporte.
    Entiendo que debería mostrar el número de documento con el concepto de "Documento Cancelado" o similar, ya que la legalidad obliga a que no haya saltos entre los números de documentos.
    A alguno os ha ocurrido esto y si es así, cómo lo solucionásteis?
    Muchas gracias de antemano,
    CharlieHache.
  • bisonye
    • ago
    • 635
    Originalmente publicado por charliehache
    Hola a todos,
    CharlieHache.
    El report de declaración de IVA te permite renumerar los documentos. Mira si esta solución te vale,.
    http://sapymas.blogspot.com/
    • reinosa
      • 24
      Bisonye
      Puedes contarnos como haces para renumerarlos
      gracias
      • bisonye
        • ago
        • 635
        Sí claro, voy un poco liado y por eso soy tan escueto....
        En la transacción de la declaración de IVA en el botón de "Param. contabiliz" está la opción de numeración de documentos. Si ahí le pones el número por el que quieres que empiece y muestras la columna "número actual" tendrás la declaración renumerada.
        • charliehache
          • ago
          • 4
          No puedo renumerarlos porque el sistema considera que ese número ya ha sido asignado. Además no es renumerar el contador de registro de documentos en el report, es mostrar los números de documentos originales.
          Por cierto, esto corresponde a documentos de MM y como sabéis el doc. de MM no es el mismo en FI. Tema que con SD también sucedía pero al ser el mismo número de documento (tal y como está en el cliente en el que me encuentro), hicimos una búsqueda para que sí existía en la tabla de ventas y no en la BKPF pusiera "Documento Cancelado", señal de que no se había generado el Documento Financiero por cualquier motivo y así, se mostraba como que el documento no se había finalizado. El contador sigue avanzando en ambos tipos de documentos.
          Se os ocurre algo más, compañeros?
          • reinosa
            • 24
            Muchas gracia Bisonye
            Un saludo
