conocer el acreedor desde la FAGLL03 ?
  • arc790123
    • sep
    • 147
    Buen día..
    Es posible conocer el acreedor a nivel posicion desde la transaccion FAGLL03 (Partidas cuentas de Mayor) ?
    Intente agregando el campo desde la SPRO por la siguiente ruta:
    Gestion Financiera nuevo-Contabilidad de acreedores-Cuentas de acreedor-Partidas Individuales-Visualizar partidas individuales-Definir campos adicionales partidas individuales
    Pero no tuve resultados.... Que tabla y que campo debo usar para que lo muestre por el auxiliar de partidas de cuentas de mayor??
    Utilice la tabla BSEG y campo LIFNR pero no me muestra nada.
  • sapater
    • 62
    Para que te aparezca debes utilizar la BTE SAMPLE_INTERFACE_00001650
    Necesitarás un programador.
    un saludo
    • ceciliabiancotti
      • 5
      Fijate si esto te sirve, yo lo pude hacer para FBL3N ...
      Esta modificación va a permitirte visualizar la cta. contrapartida de todos los movientos en la FBL3N, esto significa que a veces se visualiza la cta del vendedor o acreedor, y en otros casos se visualiza una cuenta contable.
      Te paso lo que debes hacer.
      En la trx FIBF ir a Opciones - Productos - ... de un cliente. Luego crear un producto, con el nombre que le quieras dar. La columna "A" debe estar tildada.
      Después tenes que ir a Opciones - Módulos P/S - ... de un cliente. Ahí tenes que hacer una nueva entrada poniendo lo siguiente:
      Evento: 00001650
      Producto: Nombre del producto creado con aterioridad
      Módulo funciones: LINE_ITEMS_GET_GKONT
      Luego tenes que ir a la FBL3N y en modificar disposición debes seleccionar el campo que dice "Cta.contrapartida".
      Suerte
      Cecilia
      • arc790123
        • sep
        • 147
        Gracias Cecilia ya quedo
        voy a probarlo bien antes de pasarlo a produccion
        • Gazú
          • jul
          • 298
          También puedes hacer los siguiente: una vez ejecutado el reporte ve al menu de cabecera Opciones --> Campos especiales. Allí ingresas el campo BSEG-LIFNR. La ventaja de esto es que es una operación completamente funcional, no necesitas de un ABAP ni modificar objetos.
          Saludos y espero que te sirva !
          Editado por última vez por Gazú; 30/03/2011, 12:34:43.
          • mgitur
            • abr
            • 309
            Buenas!!
            Hay una nota OSS específica para activar los campos "Cuenta contrapartida" y "Tipo cta. contrapartida" en la FAGLL03.
            Es mediante una BADI si no recuerdo mal!
            Saludos!
