F110-Seleccion libre-no filtra
  • yesicasmall
    • abr
    • 10
    Buenos días!
    Tengo un cliente que realiza pagos automáticos excluyendo en la solapa seleccion libre aquellos proveedores que sean empleados. Antes en la versión 4.7 excluía por el campo grupo de tesorería, a los que tenian el dato EMPL, ahora solo tiene la opción de excluir el Grupo de proveedores EMPL. Pero cuando ejecuta el pago no los filtra.
    Alguien sabe por qué puede ser esto y cómo se puede solucionar??
    Mil gracias!
    Jesi
  • venise
    • nov
    • 370
    Nada tiene que ver el campo Grupo de tesorería (LFB1-FDGRV) con el campo Grupo de cuentas (LFA1-KTOKK).
    Estás segura de que el código EMPL es válido dentro del grupo de cuentas? Y también de que tienes marcado excluir valores para el campo en la pestaña "Selección libre".
    Si es así, cuál es vuestra versión de SAP (6.0, 5.0 ...) y el nivel de parches de la SAP_APPL? Es que en ese caso es de seguro una inconsistencia del sistema y tienes dos opciones:
    1. Buscar una nota/notas que lo solucionen. (te recomiendo revises la 844740 si teneis una 5.0?
    2. Reportar un error de sistema en el OSS de SAP.
    Espero te ayude.
    Editado por última vez por venise; 04/04/2011, 15:33:16.
