Modificación Masiva Partidas de acreedor
  • rturienzo
    • jul
    • 7
    Buenas, expertos en FI.
    Tenemos una petición por parte de nuestros usuarios para realizar una modificación masiva de fecha valor en cierto tipo de partidas de acreedor.
    El proceso actual lo están haciendo manualmente, mediante la transacción fbl1n,(Selección de las partidas /Modificación masiva/ introducción de fecha base) pero tienen problemas con la actualización masiva de abonos.
    Dicho problema se basa en que los abonos están asociados a una factura, con lo que el proceso Primero desasignando uno por uno la factura del abono, modificar la factura, y asignarle al abono de nuevo la factura que tenía previamente.
    Habéis tenido un problema similar? Sabéis de otro método para realizar esta misma operación sin ser tan engorrosa para el usuario?
    Saludos y gracias.
    Editado por última vez por rturienzo; 15/06/2011, 15:40:47.
  • Darti1979
    • mar
    • 39
    referencia a factura
    para que te tome bien en los abonos la fecha de vencimiento se ha de asignar con una "v" en referencia a factura. De esta forma si q toma bien la fecha.
    Suerte
