Revalorización Activos FIjos Localización México
  • mendocar
    • ago
    • 226
    Estimados Gurús , alguien sabe si para México se aplica alguna Nota para la localización del cálculo de corrección monetaria (revalorización) de Activos Fijos.
  • Marcela Benitez
    • 154
    Originalmente publicado por mendocar
    Deberias investigar porque tengo entendido que hace como 2 años dejaron de aplicar el B-10 en activos
    Marcela Benitez
    • vanvan
      • ene
      • 167
      B-10
      Es configuración estándar del INMA, no hay notas y SAP ya no da soporte sobre la aplicación del B-10, dado que la reexpresión ahora es opcional el ejecutarla o no.
      • nicol
        • 1146
        A partir del 1 de Enero del 2008, entró en vigor la nueva Norma de Información Financiera (NIF)B-10, efectos de la inflación; es decir derogó la B-10.
        Sobre la aplicación o no del boletín, será basado por el entorno ecónomico en que opera la entidad económica, que puede ser:
        Entorno económico inflacionario: que para efectos de este boletín se considera "cuando la inflación acumulada de los 3 ejercicios anuales anteriores es igual o superior al 26% (promedio 8%) y además, de acuerdo a los pronósticos económicos de los organismos oficiales, se espera esa tendencia, en ese mismo sentido" se reexpresarán.
        Entorno económico No inflacionario: "inflación poco importante y la inflación acumulada de los 3 ejercicios anteriores acumulada sea menor al 26%" no se aplicará.
        En México la inflación ha sido 6.2% (2008); 4.1%(2009); 4.4% (2010) y para este 2011, se lleva una tasa del 3.42%, esto quiere que decir que no se ha aplicado dicho boletín, en los 3 últimos ejercicios, por ser menor al promedio.
        Soy profano en SAP
        BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
        • SAP Inicial
          • abr
          • 813
          nicol saludos .....
          sabes tengo este error me puedes ayudar
          Revalor.activos fijos (inflacion)
          8Z826 Valores para indice CLMAR de clave revaloracion CLMR no definidos
          un abrazo
          _________
          www.ayudasap.net
          • jlsangar
            • 2
            Duda
            Hola buen dia yo tamien tengo un error parecido
            8Z826 Valores para índice NULO de clave revaloración NULO no definidos
            pero ya lo revise en la vista J_1AINFV20 y si esta confugurado que sera
            Liz_sanz
            • marialefer
              • ago
              • 25
              Revalorización de activo
              Será que me pueden ayudar?
              Se quiere revalorizar un activo pero la cífra que da tiene más de 11 enteros (supera el rango del campo de la tabla "anlc" que es de 11 enteros y 2 decimales).
              y desborda el campo "Revalorización proporcional acumulada de amortización norma"
              Como se tratan estos activos?
              Se puede revalorizar por parte para que las cífras sean más pequeñas?
              Muchas gracias.
              Mi correo es mariale77479@hotmail.com
              Marialefer
              Consultor SAP FI
              • Francisco Flores2012
                • oct
                • 3
                Originalmente publicado por marialefer
                Muchas gracias.
                TEngo un problema en la inflacion de activo fijo TX J1AI el problema que tengo que no me esta calculando ningun valor para los activos fijos alguien que me ayude?
                  • oct
                  • 3
                  Tengo un problema en la inflacion de activo fijo TX J1AI el problema que tengo que no me esta calculando ningun valor para los activos fijos alguien que me ayude?
                  Mensaje que me genera al momento de ejecutar la tx es Ninguna revalorizacion contablizada para periodo x
                  mi correo francisco.flores67@yahoo.com
                  Editado por última vez por Francisco Flores2012; 13/11/2018, 20:31:47.
                  • thewingedhorse
                    Banned
                    • 213
                    O no tenés el índice correcto, y ya tenés un revalúo hecho para ese bien, o ya corriste el AxI del período (aplicando el mísmo índice).
                    Probá ejecutar en test el AxI del mes inmediato siguiente para verificar si el sistema hace los cálculos.
                    • Member
                      • sep
                      • 80
                      #11
                      Re: Revalorización Activos FIjos Localización México
                      Hola Grupo Buenas Tardes ...para el cálculo del AXI para un activo con Ingresos parciales ...toma la fecha de capitalización .ejm una factura de una note book tiene su fecha de referencia y la coloca en el dato maestro ...se generan AXI y Amortizaciones pero luego en 2 o 3 meses llega una ND o una NC sobre ese activo ....y toma para el AXI la fecha de capitalización ...se puede generar el AXI sobre cada fecha de entrada ND o NC Parciales ? Sobre esa fecha contable ?
                      Dimas Daniel Gonzalez Parra
                      Contador Publico | Consultor SAP FI
                      Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
                      lic.dimasdaniel@gmail.com
                      • Member
                        • feb
                        • 31
                        #12
