Ning.pos.presupuest.introducida en posición 00005 1000 198000 Nº mensaje: FI311
  • sapex.santos
    • sep
    • 20
    Hola amigos del foro tengo este problema y no se como resolverlo si alguien me
    podría ayudar:
    Nº mensaje: FI311
    Esto sucede en la transacción fb60 para comprar material para otra empresa
    por medio de nosotros.
    Gracias:
  • JAVIERTECSA
    • dic
    • 34
    bueno a mi cuando me sale ese error lo soluciono llendo al material MM02 y en centro de beneficio le coloco el correspondiente la pestaña Dat.ce./Almacenam.2
    campo MARC-PRCTR
    • SIUL_HACK
      • mar
      • 32
      Error en pos.pre.
      Esto puede ser ocasionado también por que la cuenta contable a la que esta ligada no tiene la posición presupuestal y esto lo puedes resolver en la transacción FS00
      Búscala y verifica que en la pestaña (Entrada/Banco/Inter.) en el campo Pos.presupuestaria tenga la pospre. que es la liga al presupuesto.
      Si esto no es, en tu empresa verifica las reglas de derivación en la transacción FMDERIVE.
      • CinSAP
        • nov
        • 115
        otra solución
        Hola a todos.
        Yo he tenido recientemente este problema y así es como lo he resuelto:
        Cuando intentaba contabilizar una factura de compras, a través de la tx MIRO, me aparecía el mensaje de error "Ning.pos.presupuest.introducida en posición 00003 1000 472021".
        La cuenta 472021 es de impuestos de IVA y en sus datos maestros (tx FS00) no aparecía el campo de Posición presupuestaria, en la pestaña Entrada/Banco/Inter.
        Modifiqué el grupo de cuentas para que el campo fuera visible (tx SPRO / gestión financiera (nuevo) / contabilidad principal / datos maestros / cuenta de mayor / tratamiento inicial / definir grupo de cuentas --> buscar grupo de cuentas --> datos financieros) y rellené el campo en el maestro de la cuenta.
        Después me dejó contabilizar sin problemas.
        Espero que le sirva a alguien!
        • tmca4
          • nov
          • 6
          Originalmente publicado por JAVIERTECSA
          campo MARC-PRCTR
          Hola amigo, y cuando se trata de una compra de activo y no un maetrial. sino por orden interna?
