Buenos días,
Tengo una sociedad que ya está en marcha desde el 2007 y en su momento se le hizo la carga de activos fijos x la AS91, hasta ahi todo normal. Esta sociedad tiene asignado un plan de valoración que también comparte otra soc del mismo país.
Ahora a esta sociedad se le quiere cambiar la estructura de activos fijos, es decir, se crearán nuevas clases de activos fijos, y los activos fijos de la sociedad se ampliarán, por ejemplo si ahora tengo el activo 2XXXX ese se transformará en 4 nuevos por ejemplo.
Estaba pensando en crear un nuevo plan de valoración solo para esa sociedad y q no afecte a las demás, a las que no les interesa esas nuevas clases de activos, pero no se si se puede cambiar el plan de valoración de una sociedad que ya está en marcha.
Pienso que se podría hacer luego del cierre del mes una vez que esté todo contabilizado, cambiar el plan de valoración y volver a hacer una carga inicial de activos por la AS91 (a lo que tendría que cambiar nuevamente las fechas de transferencia).
Alguna ayuda de si esto es posible, tambien podria optar por no crear un plan de valoración nuevo, y hacer la nueva carga inicial de activos en la sociedad que ya está en marcha.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
