FI - Arrastre de saldos - Diferencias
  • AgusUespe
    • jul
    • 10
    Al ejecutar el Arrastre de Saldos (FAGLGVTR) del 2012 al 2013, la cuenta de remanente (Rdo. de ejercicio) arroja diferencias. El saldo del 2012 es menor al del 2013. Es la única cuenta que arroja diferencias. Chequié en la FBL3N lo contabilizado en esa cuenta y no hay nada contabilizado en esos dos años.
    Las monedas que usan son ARS y USD, no se si tendrá que ver.
    Alguien que sepa de dónde puede surgir la diferencia?
  • Lefar
    • oct
    • 51
    En mi trabajo utilizamos para el arrastre de saldos las transacciones
    F.07
    F.16
    y
    GVTR
    quiza te falte efectuar las primeras
    • AgusUespe
      • jul
      • 10
      Si ejecuto la transaccion F.16, me da el siguiente error: La tabla GLTO no está activa en el Dictionary ABAP.
      Si ejecuto la transaccion F.07, me dice: No es necesario realizar modificaciones.
      Y si ejecuto la transaccion GVTR, no me sirve por el tipo de ledger, y tengo que ahí usar la FAGLGVTR.
      Originalmente publicado por Lefar
      F.07
      F.16
      y
      GVTR
      • lsanjuan
        • feb
        • 42
        Cierre contable
        Hola Lefar
        Y antes de correr el arrastre, ejecutaste el cierre contable?. Si es así, Cuál transacción usaste?, tienes contabilidad clásica o la nueva?.
        LSANJUAN
        Consultor SAP FI Jr.
        • AgusUespe
          • jul
          • 10
          Hola!
          Antes de ejecutar el arrastre de saldos (que acá lo hacen con la transacción FAGLGVTR), hice el cierre contable con la OB52; como tenía que hacer el arrastre del 2012 al 2013, cerré el 2012 y dejé abierto a partir de enero de 2013.
          Originalmente publicado por lsanjuan
          Hola Lefar
          • mani
            • sep
            • 300
            Cuando ejecutes la de proveedores y clientes pon intervalo entre e 1 al 99999999999 y si los códigos son alfanuméricos luego pon de la a a la zzzzzzzzzzz si no no te va a realizar nada
            • tytofer
              • mar
              • 67
              Hola AgusUespe
              Originalmente publicado por AgusUespe
              Hola AgusUespe.
              Supongo que ya pu distéis resolver.
              Tenemos el mismos inconveniente que tú en su momento.
              ¿Podrías decirme cómo solucionaste?
              ¿O enviarme un manual?
              Gracias de antemano por la ayuda.
              María Alejandra Fernández
              Consultor Senior FI-CO
              mariale77479@hotmail.com
