Contabilidad Negativa
  • Sandrita81
    • ene
    • 21
    Hola buenos días a todos.
    Estoy parametrizando los tipos de documentos dejando posible la opción de contabilidad negativa, por otro lado la sociedad tiene también marcada esa opción. Pero no obstante cuando ingreso una cantidad, (pongamos por caso -100), el sistema arroja el siguiente mensaje:
    Introduzca sólo valores positivos
    Nº mensaje: 00126
    Alguien sabe lo que puedo haber hecho incorrectamente?
    Un saludo y gracias.
  • Sandrita81
    • ene
    • 21
    Tambien he marcado para mi usuario la opción contabilidad negativa en la FB00.
    • dex
      • jul
      • 64
      Hola Desde la transaccion FBKP podes verificar si tiene el tilde de Contab. negativas permitidas en la Clase de Documento.
      Abrazo.
      Dex.
      • Sandrita81
        • ene
        • 21
        Gracias Dex por tu respuesta.
        Tanto a clase de documento como la sociedad están parametrizadas para que permita la contablización negativa. No obstante creo que estas parametrizaciones son solo para las anulaciones de asientos, no pudiendo realizar apuntes contables con un signo menos. Cuanto más investigo más llego a esa conclusión.
        • Sandrita81
          • ene
          • 21
          Para hacer una contabilización negativa en la FB01 hay que pulsar el botón de otros datos, cuando se están haciendo los asientos. (por supuesto las parametrizaciones han de estar hechas con anterioridad).
