Buenas tardes a todos.
Estoy terminando de parametrizar AxI para cuentas contables y me encuentro con el siguiente problema:
Acá desean que determinadas cuentas de gastos, a las cuales se le hacen imputaciones de distintos centros de costo, cuando se ejecute la JFA1 contabilice el ajuste partida por partida, respetando el CeCo orginial.
Cuando designo la cuenta contable que será ajustada por inflacion tengo la posibilidad de asignarle un CeCo o dejar el campo vacío, y en teoría, el valor debería derivarse de la partida original. Saben si esto es así? Porque no me lo está haciendo.
Por otro lado, agregué estas cuentas en la OKB9 para que se derive el CeCo a partir del CeBe, pero nada, sigue sin derivar, y cuando voy a la SM35 a correr el batch me arroja el error de que falta completar este dato.
A alguno le paso lo mismo?
Gracias de antemano.
Juan.
Juan.
