Cambiar Un Deudor De Cuenta Asociada
  • martinglez27
    • mar
    • 26
    Hola a todos, una persona que me pueda hechar la mano, como puedo cambiar un deudor de cuenta asociada, al pacerer desde que se dieron de alta estaban incorrecto, gracias de antemano.
    Saludos...
  • BRivera
    Primero tienes que dejar el codigo de deudor en saldo cero, luego simplemente modificas la cuenta asociada en la data maestra de deudores.
    Suerte.
    • Ana Sol
      • dic
      • 70
      También deberías verificar las cuentas alternativas
      Ana Sol
      Consultora SAP FI/CO
      • AVERA
        • jul
        • 4
        Hola:
        Por la transacción fd02 puedes cambiarle la cuenta asociada a un deudor, seleccionas datos de sociedad y ahi te aparece habilitado el campo para realizar dicho cambio.
        Espero te sirva la información
        • gabino
          • jun
          • 30
          Cambiando cuenta asociada al deudor
          nunca es tarde para el conocimiento que llegue...
          Resulta que a veces con la FD02 no permite, aparece en azul la pantalla y el campo protegido, es decir, no acepta cambios aun cuando no tiene ningun movimientos o saldo....
          Usen para ello la transacción Actualiz.central / XD02 - Modificar y por alli si podran cambiar la cuenta asociada.
          Gabino Torrelles FI
          Valencia-Venezuela
          Gabino
          • Sandrita81
            • ene
            • 21
            En ocasiones sucede al contrario no se puede con la xd02 y sí por la otra.
            • sagitario5812
              • ago
              • 50
              Colaboracion...
              A los comentarios de gabino y Sandrita81 previamente realizados les digo:
              Por cualquiera de las dos tx. es valido, todo dependera de como fue configurado el Grupo Status Campo de Modificaciones.
              TODO CAMBIA......Y TU TAMBIEN...
              • FRANKLIN BUSTE
                • nov
                • 20
                todo lo que han descrito es correcto, pero tal como se indica en la primera respuesta el deudor debe estar en cero en todas las partidas (normales y especiales) de lo contrario te descudra el balance y el contador te armara la guerra del siglo por no tener en cuenta esa consistencia en las cuentas...
                FB
