Gestion De Una Cuenta "clave De Clasificacion"
  • ALEX T
    • ene
    • 84
    Hola a todos, Soy nuevo en SAP
    Necesito ayuda
    Cuando se crea una cuenta de Mayor en FS00
    En la Pestaña Datos de Control
    Existe un campo denominado :
    GESTION DE UNA CUENTA EN SOCIEDAD:
    Dentro de ella existen dos posibilidades:
    1-Gestion de Partidad Abiertas
    2-Visualizacion de partidas Individuales
    Lo poco que conozco las partidadas individuales permiten que determinadas cuentas por Cobrar o Por Pagar , se puedan compensar.
    Luego de realizar la seleccion hay otro campo
    denominado CLAVE DE CLASIFICACION
    Alguien me puede decir para que sirven estos campos
    Pueden enviarme sus respuesta a esta cuenta de correo: altorres@per.omnilife.com
  • CABAD
    • jun
    • 2
    Hola Alex
    Con respecto a tu consulta en la creaciòn de las cuentas contables(FS00)
    te comento que se le debe el activar el indicador de partidas abiertas a todas aquellas cuentas que es necesario que se compensen, este indicador es muy importante porque de no activarse y si la cuenta ya tuvo movimiento luego no es posible compensar las partidas y tampoco puedes activar este indicador.
    El indicador de gestiòn de partidas abiertas por lo general se le activa a todas las cuentas contables porque en caso contrario no podrias visualizar el detalle de las cuentas.
    Con respecto a la clave de clasificaciòn , tengo entendido que el objetivo consiste en asignarle el concepto que aparece en el campo de asignaciòn y por el cual tu podrìas ordenar o clasificar tu informaciòn visualizada desde la posiciòn de la cuenta contable.
    En mi caso solo me es util para aquellas cuentas contables en las que la imputaciòn proviene de otros modulos que no son de FI ( por ejemplo de los modulos Logisticos o SD)
    Carlos Abad
    Lider Funcional FI
    Lima-Perù
    cabad500@hotmail.com
    Carlos Abad
    Usuario Funcional FI
    • mija3224
      • ene
      • 4
      Gracias por la explicación sin embargo quisiera saber que cheks son o cuadros son necesaio activar para una cuenta , caterogira fisca , permitidr contab sin IVa gestion de partidas aviertas , visualizar part indiv, todo eso es necesario o depende de la cuenta
      Follow ur dreams
