Nuevo Campo FBL3N-FBL5N-FBL1N
  • mireiona
    • dic
    • 12
    #16
    Originalmente publicado por hdbasaez
    Sabes tengo un pequeño documento que indica como se debe hacer para agregar el campo nombre en la FBL1N, FBL3N y FBL5N si aun estas interesado dame un correo para enviartelo.
    Esto lo debe hacer un ABAP!!
    Atento a tus comentarios
    Hola hdbasaez,
    te agradecería me mandaras el documento si lo tienes
    gracias
    mimi
    mmoron@grupofernandez.es
    • MagnaF
      • dic
      • 117
      #17
      Hola para agregar campos a las FBL#N sólo debes de irte a la siguiente ruta de la configuracion
      [IMG]C:\TEMP\captura.jpg[/IMG]
      Y luego agregas los nombres de los campos, sólo tienes que saber en que tabla esta y el nombre del campo.
      • MagnaF
        • dic
        • 117
        #18
        Perdón no subió la imagen, pero la ruta es:
        Guía de Implementación de Customizing SAP -> Gestión Financiera -> Contabilidad de deudores y acreedores - > Cuentas de Deudor -> Partidas Individuales -> Visualizar Partidas Individuales -> Definir campos adicionales p. vualizar partidas
        • Xolosky
          • jul
          • 41
          #19
          Manual de como hacerlo
          Les adjunto link de descarga del manual hecho por mi... http://www.wuala.com/Xolosky/Publico...0a%20FBL5N.pdf Saludos
          Algo he aprendido de SAP......
          • orujo
            • feb
            • 12
            #20
            Muy interesante. Con aportes de este tipo el foro se enriquece.
            • paraujo
              • dic
              • 42
              #21
              Muchas gracias! Tu aporte es excelente.
              • Jonathan Piña
                • feb
                • 1
                #22
                Concatenar 2 campos en el mismo query
                Originalmente publicado por carmenh
                Conoces los campos locales de las querys
                Utilizandolos es sencillo crear un campo concatenando otros 3
                Si no los conoces avisame y te digo como hacerlo
                Alguien me puede decir como puedo concatenar 2 campos dentro de un query
                • lbuenaventura
                  • nov
                  • 10
                  #23
                  Buenos dias. Hay algunos campos que no se encuentran disponibles aun en la vista de campos especiales de las transacciones fbl*n. Para dejarlos como disponibles en estas vistas he seguido los siguientes pasos:
                  En IMG, en el pulsador "Seleccionar campos de selecciòn" del tratamiento de partidas abiertas en cuentas de deudor y el equivalente en cuentas de acreedor, se adicionan aquellos campos que se desea esten disponibles en las vistas de fbl*n.
                  Luego, al ingresar a fbl*n seleccionando campos especiales tendrà a disposiciòn los campos nuevos que ingresò por IMG.
                  Exitos
                  • mmporrone
                    • 268
                    #24
                    Conciliacion bancaria con diferencias
                    Buenas tardes,
                    Mi cliente está queriendo que cuando se entre el extracto, si hay diferencias mínmas de centavos, que haya un grupo de tolerancia en % y que lleve esa diferencia a una cuenta transitoria.
                    Por lo que busqué en la SPRO no hay tolerancias a nivel de extracto ni lugar donde colocar una cta transitoria adonde derivarlas.
                    Solo encontré ampliaciones.
                    A alguno le pasó? cómo lo resolviò?
                    PD: NO hablo de la compensaciòn sino cuando se está contabilizando el extracto .
                    Muchas gracias.
                    MMP.
                    • rodsar17
                      • nov
                      • 1
                      #25
                      ¿como puedo poner un campo con el No. ident.fis.1 en la FBL1n?
                      Tengo un acreedor a donde llevamos gastos ocasionales y nos da la opcion de ingresar su informacion fiscal, esto se llama "Datos de interlocutor comercial" alli puedo ingresar nombre direccion clave de banco etc, etc. Al consultar la informacion por la FBL1N, pongo modificar disposición y puedo traer el nombre y otros datos, pero yo necesito el numero de identificacion, les agradeceria cualquier ayuda que me puedan brindar
                      • Victor Cuervo
                        • sep
                        • 1
                        #26
                        Buenas tardes:
                        solicito por favor enviarme el documento a mi correo rodrigmv2005@hotmail.com.
                        Seria de gran ayuda
                        Cordial saludo,
                        • alovatto
                          • ago
                          • 3
                          #27
                          Puedes utilizar la transacción KSB1, la cual te trae un detalle de las órdenes de compra
