If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Borrar pues solamente afectando la tabla maestra de clientes mediante ABAP.
Otra opcion es bloquear al cliente con la XD06 o bien FD06. Recuerda que en SAP no se borra nada por integridad del sistema.
La otra opcion y una vez que estas seguro que este cliente no tiene movimientos, ingresa a la SE38, ejecuta este programa SAPV019
y listo a borrar¡¡¡¡¡.
Hola, el report SAPV019 corresponde a la tx OV52. Otra forma de borrar un cliente es hacer un archiving, para esto puedes usar la tx F56A pero requiere una configuración previa que se hace con apoyo del área de basis.
