Vf31
  • LAQUA33
    • 3
    Vf31
    Se generan las facturas.
    Al querer facturar por la VF31 con el modo de tratamiento 1 (Primer proceso), al ejecutar no me aparecen seleccionables los documentos de factura que generé.
    Ahora, voy por la VF02 y la imprimo manualmente.
    Vuelvo a correr la VF31, esta vez con el modo de tratamiento 2 (para reimpresión) y si me aparecen.
    Aguien sabe porque puede estar pasando esto, que con 1 no las trae pero para re imprimir si.
    Muchas gracias
  • mtmata
    • sep
    • 127
    Una aclaración, la VF31, no te crea facturas, sino que te las imprime.
    No se si puede ser tu caso, pero en algunos sistemas se encuentran parametrizados para que cuando haces la factura (VF01) automáticamente el mensaje generado se liberá autómáticamente y se imprime.
    Es por eso, que igual tu directamente no lo has imprimido, pero algun compañero tuyo si.
    RECOMANDACIONES.
    1- Asegurate de que esa factura nunca ha sido impresa.
    2- Asegurate que cuando haces la factura (VF01) no te sale un mesaje de sap, diciendote que lo está imprimendo, porque igual lo que esta haciendo es guardarte una copia en pdf en C:
    3- Ves a modificar la factura, cabecera>mensajes y compruebas el estado del mesaje. Puedes intentar añadir un nuevo mesaje y ver qué ocurre.
    Suerte,
