Traspaso de Almacen WM a IM
  • fmonte376
    • jul
    • 6
    Estimados, primero dar las gracias a este foro, por todas las ayuda que he tenido, buscando informaciones para poder seguir adelante con esta carrera de Consultor SAP MM.
    Bueno ahora tengo un temita que no puedo sacarlo, es el sgte:
    Tengo almacenes WM,que en ciertas bodega tienen un control en la cual cada diferencia de inventario o materiales en mal estado son traspasados a un tipo de almacen 999 con ubicaciones con los nombres DETERIORON y FALTANTENF , lo cual necesitan que el sistema en forma automatica haga un traspaso a un almacen IM que no tiene WM, que es especifico de diferencias, ya que no esta activo para el MRP, entonces necesito que el sistema haga el traspaso solo de esas ubicaciones a este almacen IM, y que me confirme las OT creadas.
    Yo se que es un tema complicado, pero le he dado tantas vueltas que ya no se como lo puedo hacer, se agradece la ayuda de todos, muchas gracias...
  • alex.2608
    • nov
    • 310
    Puedes indicarme que versión de SAP tienes?
    Alex.
    • fmonte376
      • jul
      • 6
      Alex, gracias, tengo la Version 6.0
      • alex.2608
        • nov
        • 310
        saludos.
        Puedes usar la transacción LQ01 para hacer estos traspasos masivos.
        Si tienes dudas, puedes escribirme a alex.2608@hotmail.com
        Atte.
        Héctor Merlo.
        • fmonte376
          • jul
          • 6
          Alex, gracias por la info, utilice la transaccion que me diste y funciona, te pasaste...
          • alex.2608
            • nov
            • 310
            Excelente!.
            Bye.
            Alex.
            • ADRIANVERA
              • sep
              • 3
              un favor
              Originalmente publicado por alex.2608
              Atte.
              Héctor Merlo.
              tendras un manual de esta transaccion.. el detalle es que yo utilizo la vers. 7.1
              • alex.2608
                • nov
                • 310
                999
                Estimado.
                Tengo una mejor solución... Te recomiendo que mejor cambies el stock de status (por ejemplo bloqueado o Control de calidad) de esta forma tu MRP no lo considera. Para hacer este cambio de puedes ejecutar diariamente la transacción LQ02 antes de tu MRP y asi este no lo considera.
                PD: LQ02 se puede programar y ejecutar automáticamente,
                • braschilester
                  Alex
                  Amigo tienes material de WM - Customizig-
                  Parametrizaciones .--MM
                  • alex.2608
                    • nov
                    • 310
                    saludos.
                    No, uso el manual online de SAP, ese tiene todo.
