Ayuda por favor- Borrar acreedor
  • hjfernandez
    • nov
    • 28
    Buenas,
    Por favor si alguien puede darme una mano con este problema que tengo en productivo, necesito borrar un proveedor físicamente de la base de datos, intente utilizar la trx OBR2, dentro de esta trx selecciono "Borrar acreedores", tambien selecciono en Nivel de borrado "solo datos generales" ejecuto y en el log detallado, me sale "Acreedor utilizado en segmento de compras (MM)". No se que significa y les agradecería si me pueden ayudar.
    Saludos.-
  • rilocer1
    • 6
    Posiblemente este mensaje es debido a que ese proveedor tiene alguna partida abierta, o existe algún otro documento que le hace referencia y que debes borrar antes de poder borralo a él.
    Revisa en la fbl1n si tiene partidas abiertas.
    Un saludo.
    Editado por última vez por rilocer1; 23/09/2010, 12:00:19.
    • hjfernandez
      • nov
      • 28
      Muchas gracias por la repuesta, me estuve fijando en lo que decís y no tiene ninguna partida abierta, además la situación fue crear el proveedor por la trx XK01 y luego lo ampliaron a una Org.Compras con la trx MK01.
