Compra de materiales
  • Lionel Tambosco
    • nov
    • 2
    Quisiera saber si SAP permite, hacer una compra de materiales que aumente el stock, directamente cargando una factura, sin el circuito de Pedido - recepcion - Factura. Que transaccion seria y el cod. movimiento ?¿
    Lionel
  • Luis O. Sanchez Jimenez
    • ene
    • 62
    Hola Lionel,
    El flujo estandar para un material inventareable es por una Orden de Compra y su Entrada de Mercancia... pero quisiera preguntarte antes, por qué motivo quieres que se incremente el Stock sin tener una OC y su EM ligadas para su control? cual es el escenario que estas manejando?
    Espero tu respuesta para poder entender y apoyarte de una mejor manera...
    Originalmente publicado por Lionel Tambosco
    Lionel
    My Best Regards,
    Luis Octavio Sánchez J. / SAP MM Consultant
    SAP Certificated
    • Lionel Tambosco
      • nov
      • 2
      Compras sin pedido
      Estimado Luis, te agradezco tu respuesta. El motivo es que son compras de nafta comun, que se usa como solvente, que se hacen en distintas sucursales y en distintas estaciones de servicio.
      Por lo que implica hacer un pedido de compra para cada estacion, para cada sucursal, colocando un precio de compra y que entre en el circuito de liberaciones , ( circuito que tiene su tiempo) se hace bastante complejo y por los montos de cada compra , realmente no se si se justifica.
      Lo que si se justifica es tener un control y que los litros ingresados tengan relacion con el costo imputado en FICO.
      De hecho hoy en dia, lo que se hace es cargar la factura por FICO y hacer luego un ajuste con la MB1C + Cod. 912. Luego con la MB1A + 201 se registra el consumo.
      El problema es que no tengo asociada o validado al momento de compra ese ajuste de litros con la factura. Queda al buen criterio del usuario ambos movimientos.
      Estaba viendo Entrada sin pedido MIGO + 501 y ver luego si se puede linkear esa entrada con la factura...pero bueno acudo a Uds para un mejor circuito.
      Sdos
      Lionel
      Originalmente publicado por Luis O. Sanchez Jimenez
      Hola Lionel,
